Текущее время: 15 ноя 2026, 17:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:03
Здравствуйте! Данный ноут не работал от АКБ. От БП все в порядке, индикация заряда была, но только отключаешь от сети, ноут выключается. Если включать его от акб, то загораются индикаторы включения, но больше ничего не происходит. При включении от акб +3VALW и +5VALW появляются, но на первой ноге микросхемы биоса ничего не происходит. Эксперимента ради решил я дать туда 3В с дежурки, теперь ноут вообще не включается, даже от сети. Итак, сейчас имеется: при подключении БП, есть индикация на панели кнопок, есть дежурка +3VALW и +5VALW, при нажатии на кнопку питания напряжение на кнопке опускается до нуля. На плате отсутствуют +3VS и +5VS. Не знаю, до включения они должны быть или нет? Что дальше делать не знаю, подскажите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:31
мульт и флешка запитаны ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 08:11
Флешка точно да, а мульт если питается +3VALW, то тоже да, если нет, то не знаю. Не могу сообразить по схеме, что еще на него важного должно приходить?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:10
Светлая память
Светлая память
Странное действие, но сейчас уже поздно.
Могло южный мост прибить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:30
после таких действий лучше уже в сервис отнести
дежурки сейчас поднимаются?
Юсб прозвоните
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 00:20
УСБ-то при чем? Что с ними могло случится? В понедельник проверю, конечно. Про дежурку написал, что имеется. Скажите, +3VS и +5VS до включения должны быть на плате? Что это вообще за сигналы?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 01:06
Вот схема сотрите
http://www.rom.by/files/LA-4171P_www.mycomp.su-.pdf
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
По "data" замерьте сопротивления со всех usb портов и напишите
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 12:32
+3VS и +5VS
После кнопки
Может в сервис таки?
Это не сигналы, а напряжения, вторичные напряжения, из сокращения VS (Voltage Secondary), разве не понятно?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:47
На портах USB по линиям D+ и D- мой мультиметр показал 18,5 КОм. Но это не точно, он у меня "неточно" замеряет сопротивление. Но КЗ отсутствует - это точно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 06:44
тем самым спалив ваш процессор ибо максимальный уровень там может быть 1.8 вольта. мои соболезнования.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 07:37
Чего это вдруг процессору может достаться? Когда в рабочем режиме в той точке присутствует 3В ничего же не горит. Сейчас-то что могло случиться?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:24
подтёр свой срам
Последний раз редактировалось Saxet 27 мар 2018, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:33
Светлая память
Светлая память
Saxet писал(а):
потому что SPI растёт тупо с проца, у вас же схема перед глазами!!!
SPI? Из процессора?! На ЭТОЙ плате???
Обкурился что ли?
Сообщение не в тему
Завязывай уже "советы давать" не глядя.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 17:00
MSF113 писал(а):
Обкурился что ли?
блин реально я походу дебил, не знаю куда я смотрел что увидел мамку la-b211, отсюда ж и пляшу, а по факту la-4171. каюсь, дурак. нада видимо иногда спать
а ведь весь такой уверенный, доказываю :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:18
Если это кому-то поможет, то другой такой же процессор подключал, ничего не изменилось. Насколько я понимаю, сигнал с кнопки о включении попадает на мульт, а мульт после этого передает сигнал югу? Не могу по схеме понять, что за сигнал должен прийти на мульт и какой сигнал должен уйти?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:58
on/off#
pbtn_out#.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:04
Сейчас посмотрел вход и выход включения на мульте и вот что получается: на 32 ноге висит 3В, при нажатии на кнопку включения напряжение проседает, т.е. сигнал ON/OFF приходит. А вот на 117 ноге 3В висят постоянно, т.е. получается, что PBTN_OUT# не уходит. Это говорит о неисправности мульта? или для того, чтобы сигнал уходил, должны быть еще какие-то условия?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:34
Ногу мульта поднимите и замерьте напряжение. Возможно косяк на плате
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:09
т.е. на поднятой ноге должно понижаться напряжение при исправном мульте? А если будет просаживаться, т.е. мульт будет рабочий, что тогда на плате посмотреть? Там не напрямую в юг сигнал идет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:11
Точно не знаю, лень схему искать но скорее всего да
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:31
Если это была мультовая флешь, мульт менять. EC_RSMRST (100 нога) при нажатии поднимается?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:07
если предположить, что мульт живой, то д.б.
acin, lid_sw#, ecrst#, xclk.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:53
Автору для начала не плохо было бы определиться на какую флешку он подавал 3В и исходя из этого строить предположения. Также крайне желательно проверить SPI FLASH (обе) и их содержимое (при необходимости прошить заведомо исправными прошивками с бэкапом оригинальных)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 18:51
Пока что ноги никакие не поднимал, посмотрел только 100ую ногу, там 0,6В, при нажатии на кнопку ничего не меняется. 3В подавал на флешку, которая около мульта расположена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (la-4171p) нет инита от акб
youngwar
08 фев 2017, 21:39
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5530 (JALBO LA-4171P rev:2.0) Запрос биоса
FrееLаnser
18 мар 2017, 14:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5530 (LA-4171P) Замена 216-0674026 на 215-0752001
vaterlou
28 янв 2020, 08:22
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530 (LA-4171P ) не включается
TINT
15 окт 2018, 00:26
Neytiri_101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5530 (la-4171p rev 1.0) замена северного моста на 216-0674030
hunter_nick
23 ноя 2018, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SergoFUN и гости: 86
