Текущее время: 03 июн 2024, 05:14
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 23 мар 2018, 18:03 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Здравствуйте! Данный ноут не работал от АКБ. От БП все в порядке, индикация заряда была, но только отключаешь от сети, ноут выключается. Если включать его от акб, то загораются индикаторы включения, но больше ничего не происходит. При включении от акб +3VALW и +5VALW появляются, но на первой ноге микросхемы биоса ничего не происходит. Эксперимента ради решил я дать туда 3В с дежурки, теперь ноут вообще не включается, даже от сети. Итак, сейчас имеется: при подключении БП, есть индикация на панели кнопок, есть дежурка +3VALW и +5VALW, при нажатии на кнопку питания напряжение на кнопке опускается до нуля. На плате отсутствуют +3VS и +5VS. Не знаю, до включения они должны быть или нет? Что дальше делать не знаю, подскажите, пожалуйста!
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 24 мар 2018, 12:10 |
Дмитрий Руденко писал(а): но на первой ноге микросхемы биоса ничего не происходит. Эксперимента ради решил я дать туда 3В с дежурки Странное действие, но сейчас уже поздно. Могло южный мост прибить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 24 мар 2018, 12:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Дмитрий Руденко писал(а): но на первой ноге микросхемы биоса ничего не происходит. Эксперимента ради решил я дать туда 3В с дежурки, теперь ноут вообще не включается, даже от сети. после таких действий лучше уже в сервис отнести дежурки сейчас поднимаются? Юсб прозвоните
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 25 мар 2018, 13:32 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Дмитрий Руденко писал(а): +3VS и +5VS После кнопки Дмитрий Руденко писал(а): Что это вообще за сигналы? Может в сервис таки? Это не сигналы, а напряжения, вторичные напряжения, из сокращения VS ( Voltage Secondary), разве не понятно?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 27 мар 2018, 07:44 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 110.27
Сообщения: 516 Откуда: Донецк
Дмитрий Руденко писал(а): ксперимента ради решил я дать туда 3В с дежурки тем самым спалив ваш процессор ибо максимальный уровень там может быть 1.8 вольта. мои соболезнования.
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 27 мар 2018, 17:24 |
подтёр свой срам
Последний раз редактировалось Saxet 27 мар 2018, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 27 мар 2018, 17:33 |
Saxet писал(а): потому что SPI растёт тупо с проца, у вас же схема перед глазами!!! SPI? Из процессора?! На ЭТОЙ плате??? Обкурился что ли? Сообщение не в тему Завязывай уже "советы давать" не глядя.
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 27 мар 2018, 18:00 |
MSF113 писал(а): Обкурился что ли? блин реально я походу дебил, не знаю куда я смотрел что увидел мамку la-b211, отсюда ж и пляшу, а по факту la-4171. каюсь, дурак. нада видимо иногда спать а ведь весь такой уверенный, доказываю
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 27 мар 2018, 20:58 |
Дмитрий Руденко писал(а): что за сигнал должен прийти на мульт on/off# Дмитрий Руденко писал(а): и какой сигнал должен уйти? pbtn_out#.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 28 мар 2018, 12:11 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Дмитрий Руденко писал(а): Там не напрямую в юг сигнал идет? Точно не знаю, лень схему искать но скорее всего да
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 28 мар 2018, 12:31 |
Дмитрий Руденко писал(а): решил я дать туда 3В с дежурки Если это была мультовая флешь, мульт менять. EC_RSMRST (100 нога) при нажатии поднимается?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (Compal La-4171p) сначала не работал от АКБ, теперь совсем Добавлено: 28 мар 2018, 18:07 |
Дмитрий Руденко писал(а): или для того, чтобы сигнал уходил, должны быть еще какие-то условия? если предположить, что мульт живой, то д.б. acin, lid_sw#, ecrst#, xclk.
