Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: lenovo y500 (LA-8692p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:00
Совсем новичок, сильно не судите.
Ноутбук начал умирать потихоньку, сначала, периодически выключался, видимо от нагрева. Потом раз через раз включался, и один раз работал исправно, в другой раз без изображения (кулер, диоды, подсветка клавиатуры работает). Потом совсем перестал показывать изображение.
При подключении к внешнему монитору изображения нет.
Дело в видео чипе? Стоит ли прогревать для диагностики?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y500 (LA-8692p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 20:08
Если профилактику системы охлаждения не делал , то да дело в видеочипе. Можешь прогреть , для проверки . Так же у тебя охлаждение шло через северый мост ( ХАБ) он тоже скорее всего грелся . Если есть пост карта то лучше ее поставь и посмотри какие пост коды идут .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:02
Профилактику не делал. Пост карты нету, попробую на Али посмотреть, для этих целей любая подойдет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 21:08
Может проще и дешевле будет в сервис нормальный отнести?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:22
Проще-определенно, дешевле-думаю вряд ли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2715
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу
SolSid
3857
17 мар 2015, 11:36
SolSid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу
Crow
1879
12 июн 2018, 11:10
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
sip
22 янв 2015, 18:02
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58, munik, pier77, Psy, VetalPOLT, werewolf.943 и гости: 93
