Текущее время: 18 май 2024, 13:17
Marwin
Заголовок сообщения: HGST Endurastar J4K320 HEJ423220H9E300 SMART BAD Добавлено: 24 мар 2018, 23:44 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Друзья, имеется сабж из промышленного компьютера. В один прекрасный момент SMART перешел в BAD по параметру 01 Read Error Rate raw значения порядка сотни миллионов. Промышленный комп, соответственно, не грузится. На диске стоит неизвестный ATA пароль с уровнем Max Диагностические пины не распаяны, как я понимаю. Что можно предпринять? Есть ли смысл пытаться сбросить смарт, и надеяться, что ошибка была временной? Предположим, что потеря части данных допустима, их можно будет перезаписать на работающем компе Я так понимаю, что никаких программных способов скопировать данные на другой диск, не зная пароль, нет даже с сохранением этого пароля на новом диске?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: HGST Endurastar J4K320 HEJ423220H9E300 SMART BAD Добавлено: 26 мар 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
Marwin писал(а): Но всё же решил узнать может есть способ "бесплатного" или подешевле продления жизни больного Срок жизни накопителя информации напрямую зависит от условий его эксплуатации. И пароль грохнуть ума много не нужно... Решите задачку как запаролить диск обратно тем-же самым паролем, который узнать не возможно... А пароль является неотъемлемой частью всей системы. И без него просто не заработает. Подойдите этому вопросу иначе. Посмотрите в какую сумму вам будет обходиться каждый день простоя оного оборудования. Уверен, что 10 тыщ за замену диска сумма более, чем скромная... И совершенно по другому можно посмотреть на ситуацию, когда вы УЖЕ потеряли лям на заменах дисков и готовы вложить несколько сотен тыщ в исследования, результатом которых станет возможность самостоятельной замены носителей. Как например здесь...p.s. Тем не менее, я слегка удивлен ценой вашего диска... Взять к примеру автомобили, в которых используются HDD, так замена в дилерском центре и обойдется в сумму, которую я указал выше. А про стоимость дисков для станков, типографского оборудования и прочей специализированной хрени я вообще промолчу...
misha2
Заголовок сообщения: Re: HGST Endurastar J4K320 HEJ423220H9E300 SMART BAD Добавлено: 28 мар 2018, 20:32 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Marwin писал(а): Я так понимаю, что никаких программных способов скопировать данные на другой диск, не зная пароль, нет даже с сохранением этого пароля на новом диске? BOBAH4IK писал(а): Решите задачку как запаролить диск обратно тем-же самым паролем, который узнать не возможно В РС3000 UDMA/Express есть же возможность просмотра содержимого модуля ~SECI, сохранения его и переноса в другой, исправный диск. (Неоднократно такое делалось для "оживления" авто-регистраторов). Поэтому - сохраняем SA (модуль пароля), снимаем штатно пароль, переносим данные в исправный диск методом посекторной копии, возвращаем модуль с паролем на место (либо переносим сам пароль, если используем другую модель диска).
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Storag
Заголовок сообщения: Re: HGST Endurastar J4K320 HEJ423220H9E300 SMART BAD Добавлено: 02 апр 2018, 18:31 |
Сообщения: 188 Откуда: Kyiv
BOBAH4IK писал(а): А про стоимость дисков для станков, типографского оборудования и прочей специализированной хрени я вообще промолчу... У тошибы до сих пор есть на складе в запчастях харды емкостью 200 Мб, для какого-то медицинского оборудования. И цена на них та же, что была 20 лет назад - 200 баксов...
