Текущее время: 10 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: HGST Endurastar J4K320 HEJ423220H9E300 SMART BAD
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:44
Друзья, имеется сабж из промышленного компьютера.
В один прекрасный момент SMART перешел в BAD по параметру
01 Read Error Rate raw значения порядка сотни миллионов.
Промышленный комп, соответственно, не грузится.
На диске стоит неизвестный ATA пароль с уровнем Max
Диагностические пины не распаяны, как я понимаю.
Что можно предпринять? Есть ли смысл пытаться сбросить смарт, и надеяться, что ошибка была временной? Предположим, что потеря части данных допустима, их можно будет перезаписать на работающем компе
Я так понимаю, что никаких программных способов скопировать данные на другой диск, не зная пароль, нет даже с сохранением этого пароля на новом диске?
 Заголовок сообщения: Re: HGST Endurastar J4K320 HEJ423220H9E300 SMART BAD
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 22:57
Бюджет какой готовы затратить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 21:29
Предположим, в районе 5-7 тысяч рублей
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:20
Ну, с таким предложением не морочьте себе и людям голову... Для начала узнайте у производителя того оборудования цену диска с ПО для замены. Думаю там ценник будет в районе 2-х - 3-х тыщ буржуйских денег (иначе производителю смысла нет закрывать своё ПО паролем, который к слову и подсмотреть нельзя)... Вот и прикиньте на досуге какая сумма будет интересна потенциальному исполнителю. Да и вообще мой вам совет... Пусть голова болит у владельца оборудования, ибо это классический халявщик, раз поставил задачу вам...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:43
10000 рублей замена нам сейчас обходится... это уже случалось на других. Но всё же решил узнать может есть способ "бесплатного" или подешевле продления жизни больного
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 13:28
Срок жизни накопителя информации напрямую зависит от условий его эксплуатации. И пароль грохнуть ума много не нужно... Решите задачку как запаролить диск обратно тем-же самым паролем, который узнать не возможно... А пароль является неотъемлемой частью всей системы. И без него просто не заработает.
Подойдите этому вопросу иначе. Посмотрите в какую сумму вам будет обходиться каждый день простоя оного оборудования. Уверен, что 10 тыщ за замену диска сумма более, чем скромная... И совершенно по другому можно посмотреть на ситуацию, когда вы УЖЕ потеряли лям на заменах дисков и готовы вложить несколько сотен тыщ в исследования, результатом которых станет возможность самостоятельной замены носителей. Как например здесь...
p.s. Тем не менее, я слегка удивлен ценой вашего диска... Взять к примеру автомобили, в которых используются HDD, так замена в дилерском центре и обойдется в сумму, которую я указал выше. А про стоимость дисков для станков, типографского оборудования и прочей специализированной хрени я вообще промолчу...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 19:32
В РС3000 UDMA/Express есть же возможность просмотра содержимого модуля ~SECI, сохранения его и переноса в другой, исправный диск. (Неоднократно такое делалось для "оживления" авто-регистраторов).
Поэтому - сохраняем SA (модуль пароля), снимаем штатно пароль, переносим данные в исправный диск методом посекторной копии,
возвращаем модуль с паролем на место (либо переносим сам пароль, если используем другую модель диска).
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:31
У тошибы до сих пор есть на складе в запчастях харды емкостью 200 Мб, для какого-то медицинского оборудования. И цена на них та же, что была 20 лет назад - 200 баксов...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bad Memory Channel or bad Mem chip?
donught
21 мар 2023, 15:42
bd250 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba DT01ACA100 Smart Bad
iljabaz
09 июл 2020, 17:16
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Smooth для HGST Z5K500-500
vostin
16 дек 2018, 23:48
vostin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HGST Password Reset?
XENO
4111
04 янв 2019, 23:33
XENO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. клин HGST - не мертвый и не живой
[ На страницу: 1, 2 ]
oleglt
38
9202
06 апр 2019, 01:25
