Текущее время: 25 ноя 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 18:19
Привет всем!
Имеется данная плата, нет старта - подпаял постку - код 17, вроде как на видео ругается. Один раз стартанула при надавливании на плату вблизи хаба, хаб перекатал не помогло, перекатал видео - не помогло, заказал новое видео - посадил на свинец - пост-код всё так же 17.
Плата при включении потребляет до 1,6А , через пару секунд снижается до 1,25-1,36А , стоит так секунд 20 (на 17 коде) и в ресет.
Биос шился как пакардбеловский, так и от других брендов под эту плату, - результат не меняется.
Напруги все подымаются, включая видео - 0,9В, сопротивление чипа 3,1Ом
Кто что подскажет?
Ах да, забыл упомянуть, что процессорное видео не распаяно на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 22:27
Был асер из-за хаба было такое. Я бы его первым делом менял, а не видео.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 22:51
А я бы сначала разобрался бы с мультом (последовательность запуска) а затем с БИОСом.
Он в мульт чего нибудь передает когда штекер питания подключаешь?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 00:33
у меня на этой плате 18 обычно ругался именно на видео чип, 17 может ругатся на общение память+проц+видяха , проверить память (разьем,дороги) , а дальше общение проца и видла, ее случае не грели перед этим (видео)???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 06:05
осталось поиграться с видеопамятью :ni_zia:
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:37
Прошил назад родной биос, биос мульта оставил Acer-овский.
Запустил плату без батарейки - потребление стабильно 1,25А и в ресет не уходит.
Запаял батарейку, запустил с кнопочки, и плата завелась.
Прогнал по тестам - всё гуд, пока выдал клиенту (с логотипом "ACER", лень было уже играться), если вернётся (вдруг), то уж не знаю, может в плате есть микротрещина....
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:38
Ах-ха юморист ..А поделу сложно сказать ?? Конечно фиг ибо бесполезен
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:09
Не понял сарказма....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:01
это как минимум значит что лого должно быть Packard Bell
??? это как?? с каких пор лого хранится не в биосе а в мульте? что-то вы напутали с прошивками
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 00:00
Возврата нет, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Z5WT1 (la-9535p) Пост код 48, нет ИЗО
в форуме Packard Bell & NEC
AsW.cfg.31r
27 дек 2016, 15:52
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tv11hc (la-7912p) нет изображения, пост код 7C
BlackFoxInBox
5257
22 дек 2018, 11:09
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
ingatr
4836
12 авг 2019, 09:15
ingatr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 22:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
