Текущее время: 23 ноя 2026, 21:25
| Автор |
Revda
Заголовок сообщения: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет  Добавлено: 24 мар 2018, 18:19 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 23:44 Наличности на руках: 43.59
Сообщения: 219 Откуда: Украина
Привет всем! Имеется данная плата, нет старта - подпаял постку - код 17, вроде как на видео ругается. Один раз стартанула при надавливании на плату вблизи хаба, хаб перекатал не помогло, перекатал видео - не помогло, заказал новое видео - посадил на свинец - пост-код всё так же 17. Плата при включении потребляет до 1,6А , через пару секунд снижается до 1,25-1,36А , стоит так секунд 20 (на 17 коде) и в ресет. Биос шился как пакардбеловский, так и от других брендов под эту плату, - результат не меняется. Напруги все подымаются, включая видео - 0,9В, сопротивление чипа 3,1Ом Кто что подскажет? Ах да, забыл упомянуть, что процессорное видео не распаяно на плате.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет |
MoneyBot
Revda
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет  Добавлено: 26 мар 2018, 20:37 |
| Начинающий |
Прошил назад родной биос, биос мульта оставил Acer-овский. Запустил плату без батарейки - потребление стабильно 1,25А и в ресет не уходит. Запаял батарейку, запустил с кнопочки, и плата завелась. Прогнал по тестам - всё гуд, пока выдал клиенту (с логотипом "ACER", лень было уже играться), если вернётся (вдруг), то уж не знаю, может в плате есть микротрещина....
Revda
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет  Добавлено: 26 мар 2018, 22:09 |
| Начинающий |
hangover84 писал(а): Ах-ха юморист ..А поделу сложно сказать ?? Конечно фиг ибо бесполезен Не понял сарказма....
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Packard bell (La-5893p rev1.0) Пост-код 17 и ресет  Добавлено: 27 мар 2018, 00:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 04:36 Наличности на руках: 156.45
Сообщения: 579 Откуда: Донецк
Revda писал(а): Прошил назад родной биос, биос мульта оставил Acer-овский. это как минимум значит что лого должно быть Packard Bell Revda писал(а): выдал клиенту (с логотипом "ACER", ??? это как?? с каких пор лого хранится не в биосе а в мульте? что-то вы напутали с прошивками
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
