Текущее время: 22 ноя 2024, 09:02
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 20:34
вот сейчас совсем непонятно стало...
у вас на верхнем дросселе нет 5 вольт?! нахрена тогда шимку меняли? или думаете что шимка делает ВСЕ напряжения? лезем в дебри, разбираемся с сигналами, изучаем цепи обратной связи...
в личку сброшу кусочек схемы от подобной платы, посмотрите пожалуйста все напряжения и сигналы, думаю все получится. а то что-то какой-то сумбур получается...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 00:19
ЧТО С ТРАНЗИСТОРОМ ? КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВСЕХ НОГАХ ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 09:19
вот такие напряжения на транзисторе
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:21
Я НЕ ВИЖУ ! В ЛИЧКУ СКИНЬТЕ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вячеслав 1974
Не орите! Не глухие. Caps заклинил?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:28
меняйте его. неправильные напряжения. на выходе должно быть 5,1в, а там 0,47.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:44
Спасибо уже заказал. Думаю дней через 20 придет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:47
в моем случае небыло 5v на 1 ноге ! кинул принудительно !
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 11:55
Но а у меня на первой есть 5 вольт
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 12:08
на 1-й ноге должно быть 5 вольт от блока питания и наверняка у вас была просто отгоревшая дорожка, потому и помогло. а тут есть все правильные напряжения на входе и правильные управляющие напряжения, но нет напруги на выходе. поэтому элемент под замену.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 20:15
транзистор был убитый по основному питанию ! стоял 1903 ! НЕ НАШЕЛ ПОСТАВИЛ 2003
---------- Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: ----------
В вашем случае нужно менять ! У гитарюги по этому поводу есть видео ! СИТУАЦИЯ интересная !
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:10
А ссылочку на видео не подскажите
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:30
Гугл в помощь. Любые ссылки на ютуб будут удаляться, а тот, кто их разместил получит награду. Читаем правила форума.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 21:49
просто наберите ГИТАРЮГА ! и смотрите !
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 23:40
вот интересно, зачем включать мозг и изучать принцип работы любой схемы, если все неисправности можно найти в интернете... нужно было просто создать тему - "не работает мать, дайте ссылку на видео с ремонтом". и восклицательных знаков побольше.
а тут нужно смотреть какое напряжение пришло на вход, думать какое должно быть на выходе. и еще отличить N-mos от P-mos. но если все-таки интересно починить самому, то советую посмотреть еще на этот кусочек и разобраться как появляется питание для шима памяти.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 08:04
За схемку спасибо !
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:49
я так понимаю у MSI плат частая проблема с этим транзистором
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:50
именно так. у любого бренда есть слабые места и у многих моделей есть часто встречающиеся неисправности ))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:24
Чтобы открыть часть транзистора по основному 5v подается +12v ! а для открытия дежурки на управляющей ноге второй части транзистора нужен 0 ! я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 00:34
да, правильно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 07:30
получается если 0 отсутствует в деж режиме то виновата микруха или сигналы управления ей ! при включении питания на всех входах появляется по 3 в ! что должно быть в реальности ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 10:44
0 отсутствует в деж режиме то виновата микруха; при включении питания на всех входах появляется по 3 в
да, именно она. меняйте.
подскажите пожалуйста, а восклицательные знаки после каждого предложения - это дикий восторг от проделанной работы? ;)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 07:20
нет крик о помощи
заменил но ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:46
давайте начнем сначала. что у вас на каждом выводе Q15 в дежурке и при включении питания? на его затворах всегда должен быть высокий потенциал (за исключением спящего режима, который нас не интересует).
на выходе должно быть: в дежурке - 0, при включении питания - 5 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:24
Добрый день. Спасибо всем большое за помощь. Пришли микросхемы для платы P1903. Заменил. Напряжения все появились. Плата ожила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A G41 дамп биоса
в форуме MSI
rustaman
01 фев 2019, 03:35
sergeynewgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b75a g43 чип биоса
в форуме MSI
marchal
14
5399
30 апр 2016, 20:42
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b75a g43 контроллер питания
в форуме MSI
marchal
11 май 2021, 07:49
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 нужен дамп биоса с рабочей платы.
в форуме MSI
Avastas
3515
29 июн 2017, 18:02
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G43 не стартует POST E2
в форуме MSI
vova_w810i
21
7439
22 дек 2017, 10:49
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2, smoll 73 и гости: 17
