Текущее время: 22 ноя 2024, 08:43
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 22 мар 2018, 11:14 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
вячеслав 1974 Не орите! Не глухие. Caps заклинил?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 22 мар 2018, 11:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Djplaneta5 писал(а): вот такие напряжения на транзисторе меняйте его. неправильные напряжения. на выходе должно быть 5,1в, а там 0,47.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 22 мар 2018, 12:08 |
вячеслав 1974 писал(а): в моем случае небыло 5v на 1 ноге ! кинул принудительно ! на 1-й ноге должно быть 5 вольт от блока питания и наверняка у вас была просто отгоревшая дорожка, потому и помогло. а тут есть все правильные напряжения на входе и правильные управляющие напряжения, но нет напруги на выходе. поэтому элемент под замену.
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 22 мар 2018, 21:30 |
Гугл в помощь. Любые ссылки на ютуб будут удаляться, а тот, кто их разместил получит награду. Читаем правила форума.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 23 мар 2018, 12:50 |
Djplaneta5 писал(а): я так понимаю у MSI плат частая проблема с этим транзистором именно так. у любого бренда есть слабые места и у многих моделей есть часто встречающиеся неисправности ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI B75A-G41 Постоянный ребут. Добавлено: 27 мар 2018, 10:44 |
вячеслав 1974 писал(а): 0 отсутствует в деж режиме то виновата микруха; при включении питания на всех входах появляется по 3 в да, именно она. меняйте. подскажите пожалуйста, а восклицательные знаки после каждого предложения - это дикий восторг от проделанной работы? ;)
