Текущее время: 07 ноя 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 09:23
Родной клавиатуры нет вообще.
На наклейке ноут обозначен как acer e1-531-b9604G50Mnks, в partsdirect ввел acer e1-531, взял что было, поставил, а не все кнопки работают. Проверил на другом ноуте (5820tg) там все кнопки работают, очевидно, что линии не совпадают. Да еще и шлейф пришлось выгибать (в 5820 он вверх, а у 531 он вниз направлен).
Купил от Acer Aspire 5830T, все кнопки работают, шлейф как надо, но шире настолько, что нельзя вставить (больше 2х мм с каждой стороны).
У кого есть такой ноут или кто может поточнее сказать, какая должна быть клава?
 Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:10
Такая, если перевернуть шлейф, можно такую поставить, на днях менял. Модель ноута не помню, но LA-7912P плата.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 10:32
Черномор спасибо, да, если у техноцентра покупать-отлично, но они туда в номера все впихнули, не сложно посмотреть, что именно на наклейке?
Кстати, то, что покупал обозначено как KB.I170A.164
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:04
Очередная клава не подошла. В этот раз была такая.
Некоторые кнопки (например 1, p) не срабатывают. Я бы думал, что дело в ноуте, но была клава, которая работала, но не подходила по размерам.
А перешить мультик или еще что нельзя? Уж не ожидал таких сложностей!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 05:05
sin4ez писал(а):
Купил от Acer Aspire 5830T, но шире настолько, что нельзя вставить
Неудивительно, если у 5830T кардинально другой тип клавы, которая встраивается в топкейс.
Мульт прошейте родной правильной прошивкой для начала, потом уже клаву подбирайте. На E1-531 и 5820tg одни и те же клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:18
а как это сделать-то? Там kb9012, у меня есть pastal3
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 23:35
Acer Aspire E1-531
Vendor: Darfon
Customer: Compal
Language: Rus
Rev. A01
DFE Model No: NSK-AUFOR
DFE P/N: 9Z.N3M82.F0R
Compal P/N: PK130PI2B04
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:31
вот такая подойдет
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:33
http://monitor.espec.ws/files/___________9010_12_16_128.pdf
Инструкция по прошивке KB90xx Postal'ом 3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
7146
22 авг 2017, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
6966
30 янв 2018, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть.
seminenko
20
8009
06 мар 2017, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?
sp66
3047
01 мар 2017, 17:27
sp66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody main board rev: 2.1) Что за микросхема должна стоять?
sting14031
20 окт 2017, 19:02
sting14031 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddr7, puntolimpio и гости: 77
