Текущее время: 08 ноя 2026, 05:35
| Автор |
sin4ez
Заголовок сообщения: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?  Добавлено: 16 мар 2018, 09:23 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 09:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Родной клавиатуры нет вообще. На наклейке ноут обозначен как acer e1-531-b9604G50Mnks, в partsdirect ввел acer e1-531, взял что было, поставил, а не все кнопки работают. Проверил на другом ноуте (5820tg) там все кнопки работают, очевидно, что линии не совпадают. Да еще и шлейф пришлось выгибать (в 5820 он вверх, а у 531 он вниз направлен).
Купил от Acer Aspire 5830T, все кнопки работают, шлейф как надо, но шире настолько, что нельзя вставить (больше 2х мм с каждой стороны).
У кого есть такой ноут или кто может поточнее сказать, какая должна быть клава?
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть? |
MoneyBot
Черномор
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?  Добавлено: 16 мар 2018, 10:10 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Такая, если перевернуть шлейф, можно такую поставить, на днях менял. Модель ноута не помню, но LA-7912P плата.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?  Добавлено: 16 мар 2018, 10:32 |
| Начинающий |
Черномор спасибо, да, если у техноцентра покупать-отлично, но они туда в номера все впихнули, не сложно посмотреть, что именно на наклейке? Кстати, то, что покупал обозначено как KB.I170A.164
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?  Добавлено: 25 мар 2018, 23:04 |
| Начинающий |
Очередная клава не подошла. В этот раз была такая. Некоторые кнопки (например 1, p) не срабатывают. Я бы думал, что дело в ноуте, но была клава, которая работала, но не подходила по размерам. А перешить мультик или еще что нельзя? Уж не ожидал таких сложностей!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?  Добавлено: 26 мар 2018, 05:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 887.87
Сообщения: 1480 Откуда: Москва
sin4ez писал(а): Купил от Acer Aspire 5830T, но шире настолько, что нельзя вставить Неудивительно, если у 5830T кардинально другой тип клавы, которая встраивается в топкейс. Мульт прошейте родной правильной прошивкой для начала, потом уже клаву подбирайте. На E1-531 и 5820tg одни и те же клавиатуры.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?  Добавлено: 26 мар 2018, 20:18 |
| Начинающий |
Mardekai писал(а): Мульт прошейте родной правильной прошивкой а как это сделать-то? Там kb9012, у меня есть pastal3
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: acer e1-531 (la-7912p) Какая клавиатура должна быть?  Добавлено: 11 май 2018, 12:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 19:56 Наличности на руках: 127.17
Сообщения: 102 Откуда: Москва
http://monitor.espec.ws/files/___________9010_12_16_128.pdf
Инструкция по прошивке KB90xx Postal'ом 3
