Текущее время: 13 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:44
Здравствуйте. Помогите разобраться: есть такая акустика Gemix SB-25U - пластиковая дрянь, но очень нужно починить. Изначальная проблема - не работает пульт управления. К ней идет в комплекте пуль ДУ - регулятор громкости и кард-ридер в одном, он подключается к сабу кабелем, с одной стороны у него mini-USB, а с другой стороны что-то типа композитного штекера (зачем так сделано, не ясно), кабель был оборван, кое-как методом "тыка" восстановил его - работает. Но в левой колонке появился гул и звук из нее очень тихий. Усилитель собран на 19-ногой STA540SA, а предусилитель на двух D4558. Дутые конденсаторы заменил - ничего не изменилось. Я так понимаю - STA540 сдохла. Можно ли ее на заменить на что-то другое или даже переделать аппарат под TDA2030 например. Или дело в предусилителе?
 Заголовок сообщения: Re: Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 07:36
в ремонте усилков я тоже когда то гадал как на кофейной гуще и методом замены предвариловки и унч. потом товарищ подсказал и показал как можно осцилографом смотреть уровень входа и уровень на выходе той или иной микросхемы, теперь я для себя выбрал только осцил. решайте сами для себя что вам интереснее, слепая замена компонентов или же полный анализ прохождения сигнала от входа до выхода. насчет тда она одноканальная, а ста 4х хоть и слабенькая, найдите лучше ста и не парьтесь, думаю дело в ней.....
 Заголовок сообщения: Re: Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 09:52
dalavier
сравните уровни напряжений на 4,5,14,15 ногах STA540, всё станет ясно.
или скиньте входной кондёр с 4ой ноги и замкните выводы 4и5 STA540 - появится звук - сдох ПУ, если заткнётся правый канал - сдохла STA540.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 тихо играет 1й канал
в форуме Аудиотехника
gsa21
20
2195
06 июл 2025, 22:34
gsa21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель звука InterM PA-6336 звук затихает и потом тихо играет
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Sveterkom
31 июл 2018, 01:10
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gemix SB-75 - распиновка пульта ДУ
dalavier
05 апр 2021, 20:51
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. акустика Microlab M-1300 - не включается.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Dimasik
7044
23 сен 2022, 10:23
Dimasik Перейти к последнему сообщению
