Текущее время: 14 ноя 2026, 01:47
| Автор |
dalavier
Заголовок сообщения: Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал  Добавлено: 26 мар 2018, 22:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 май 2014, 21:37 Наличности на руках: 180.26
Здравствуйте. Помогите разобраться: есть такая акустика Gemix SB-25U - пластиковая дрянь, но очень нужно починить. Изначальная проблема - не работает пульт управления. К ней идет в комплекте пуль ДУ - регулятор громкости и кард-ридер в одном, он подключается к сабу кабелем, с одной стороны у него mini-USB, а с другой стороны что-то типа композитного штекера (зачем так сделано, не ясно), кабель был оборван, кое-как методом "тыка" восстановил его - работает. Но в левой колонке появился гул и звук из нее очень тихий. Усилитель собран на 19-ногой STA540SA, а предусилитель на двух D4558. Дутые конденсаторы заменил - ничего не изменилось. Я так понимаю - STA540 сдохла. Можно ли ее на заменить на что-то другое или даже переделать аппарат под TDA2030 например. Или дело в предусилителе?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал |
MoneyBot
