Текущее время: 23 сен 2024, 00:29
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 28 мар 2018, 10:59 |
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет. принесли мат. плату от ноутбука, думаю G780. в общем проблема была с хабом, так как не было обмена с BIOS (проверял осциллографом) и еще плату до меня носили в другой СЦ, там яро так прогрели сам хаб что он слегка вздулся. В общем заменил хаб на Б/У так как чел что принес плату принес залитую плату, и просто попросил перекинуть хаб. После замены ноут вообще не включился. На ЛБП потребление 2м/А. загорается индикатор на кнопке, и ноут через 7-10 сек. выключается. потребление 0. Дежурка присутствует. Шил BIOS, не помогло. обратил внимание что нет +3VS и +5VS питание ХАБА ПРОЦА ВИДЕО не присутствуют. мульт KB9012QF. До замены хаба ноут как-то включался, после как-то не хочет. Подскажите как правильно определить что проблема с ХАБОМ чтоб клиент согласился на его замену, или все же проблема в другом? ---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ---------- EC_RSMRST# - 3,3В (после нажатия на кнопку держится) PCH_PWROK - 0 EC_RST# - 3,3В ---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- EC_VDD0 -3,3В ACIN - 3,1В LID_SW# - 2,9В PM_SLP_S3# - 0В (До и после нажатия на кнопку) PM_SLP_S5# - 0В (До и после нажатия на кнопку) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Я так понимаю сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# идут с хаба, так как они не поднимаются, то он виновник??
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 28 мар 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Малахов Максим писал(а): Я так понимаю сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# идут с хаба, так как они не поднимаются, то он виновник??
Нет. То, что они не поднимаются говорит лишь о том, что они не поднимаются. А вот почему не поднимаются - это другой вопрос. Питания хаба есть? Генерация на кварце присутствует нормальная? Нажатие кнопки включения на хаб транслируется?
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 28 мар 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 14 май 2017, 18:13 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 24 Откуда: Волноваха
Малахов Максим писал(а): Нет питания нету. на перемычке J2 сопротивление 8ОМ а при чем тут J2? 1,05 вольта появляются после сигнала susp, который появляется после slp, которых у вас нет
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается Добавлено: 29 мар 2018, 12:11 |
morik59 писал(а): RTC секция хаба запитана. клиенту сказал что хаб менять надо. думает... если что по результату отпишусь... Денис Гламазда писал(а): а при чем тут J2? 1,05 вольта появляются после сигнала susp, который появляется после slp, которых у вас нет
Хорошо буду знать) спасибо)
