Текущее время: 21 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 09:59
Всем привет. принесли мат. плату от ноутбука, думаю G780. в общем проблема была с хабом, так как не было обмена с BIOS (проверял осциллографом) и еще плату до меня носили в другой СЦ, там яро так прогрели сам хаб что он слегка вздулся. В общем заменил хаб на Б/У так как чел что принес плату принес залитую плату, и просто попросил перекинуть хаб.
После замены ноут вообще не включился. На ЛБП потребление 2м/А. загорается индикатор на кнопке, и ноут через 7-10 сек. выключается. потребление 0. Дежурка присутствует. Шил BIOS, не помогло. обратил внимание что нет +3VS и +5VS питание ХАБА ПРОЦА ВИДЕО не присутствуют. мульт KB9012QF.
До замены хаба ноут как-то включался, после как-то не хочет. Подскажите как правильно определить что проблема с ХАБОМ чтоб клиент согласился на его замену, или все же проблема в другом?
---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ----------
EC_RSMRST# - 3,3В (после нажатия на кнопку держится)
PCH_PWROK - 0
EC_RST# - 3,3В
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
EC_VDD0 -3,3В
ACIN - 3,1В
LID_SW# - 2,9В
PM_SLP_S3# - 0В (До и после нажатия на кнопку)
PM_SLP_S5# - 0В (До и после нажатия на кнопку)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Я так понимаю сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# идут с хаба, так как они не поднимаются, то он виновник??
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:46
Нет. То, что они не поднимаются говорит лишь о том, что они не поднимаются. А вот почему не поднимаются - это другой вопрос.
Питания хаба есть? Генерация на кварце присутствует нормальная? Нажатие кнопки включения на хаб транслируется?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 10:47
если хаб запитан а слипы не поднимаются то виновник он проверь питания
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:43
Нет питания нету. на перемычке J2 сопротивление 8ОМ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:51
Для включения должна быть запитана RTC секция хаба, она питается от дежурки, или от RTC батарейки. Хаб в топку.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:23
а при чем тут J2? 1,05 вольта появляются после сигнала susp, который появляется после slp, которых у вас нет
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:11
morik59 писал(а):
RTC секция хаба
запитана. клиенту сказал что хаб менять надо. думает... если что по результату отпишусь...
Хорошо буду знать) спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не горяд индикаторы и не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Destiqued
91
23896
11 ноя 2017, 20:51
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Не включается
kovan
04 дек 2022, 08:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P REV.1.0) не включается
Rostyk.07
1343
03 дек 2024, 14:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (la 7983p) не включается
AET1
1981
10 апр 2020, 11:13
Master-E Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую LA-7983P Rev:1.0 (GT630M) - Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
COWAND
09 дек 2016, 01:53
COWAND Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], kuzovoi, maestros и гости: 131
