Текущее время: 11 ноя 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:14
Приветствую всех, Пришел ноут уже во 3 раз, с проблемой рейзиться каждую секунду,при попытке включить его, на кнопку выкл реагирует. Прошил биос, ноут включился нормально, отдал клиенту, принесли обратно через неделю с этими же симптомами, замнил флешку и зашил другим биосом, тестил 4 дня после отдал клиенту, принесли его через 2 недели! Напруги все в норме, память менял, в этот раз не прошивал биос, разобрал его и память поставил в другой разьем, после чего он вкл норм, тестил его 3 часа и после выключения он опять впал в ступор с этими же симптомами!!! Пните куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 11:45
Реакция на деформацию
Ноут падал?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 12:17
dastali писал(а):
Ноут падал?
Говорят что не падал, мол на ровном месте начал глючить!
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 23:40
Нашел другой дамп, прошил все завелось! тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 00:37
Так это твоя обязанность закрыть тему!!! Только кажется мне совсем дело не в биосе,ну если конечно не "волшебный" нашли))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы.
GanibalVictor
22 сен 2017, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-571 наверное (domino bh 15300-1) не включается
Никулин Дмитрий
09 авг 2018, 06:19
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (domino bh 15300-1) запуск только после перестановки памяти
VVS987
16 июл 2021, 11:48
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (domino bh 15300-1) Не запускается
grin111
21 июл 2025, 14:15
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-571-39RT (Domino BH MB 15300-1) Нет изображения на мониторе.
tapi1963
2760
15 апр 2020, 15:00
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
