Текущее время: 12 ноя 2026, 09:34
| Автор |
semenovsergik
Заголовок сообщения: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду  Добавлено: 28 мар 2018, 11:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 60 Откуда: Пермь
Приветствую всех, Пришел ноут уже во 3 раз, с проблемой рейзиться каждую секунду,при попытке включить его, на кнопку выкл реагирует. Прошил биос, ноут включился нормально, отдал клиенту, принесли обратно через неделю с этими же симптомами, замнил флешку и зашил другим биосом, тестил 4 дня после отдал клиенту, принесли его через 2 недели! Напруги все в норме, память менял, в этот раз не прошивал биос, разобрал его и память поставил в другой разьем, после чего он вкл норм, тестил его 3 часа и после выключения он опять впал в ступор с этими же симптомами!!! Пните куда копать дальше?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду |
MoneyBot
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду  Добавлено: 28 мар 2018, 12:17 |
| Интересующийся |
dastali писал(а): Ноут падал? Говорят что не падал, мол на ровном месте начал глючить!
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Перезапускается каждую секунду  Добавлено: 23 май 2018, 00:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
semenovsergik писал(а): Нашел другой дамп, прошил все завелось! тему можно закрывать!
Так это твоя обязанность закрыть тему!!! Только кажется мне совсем дело не в биосе,ну если конечно не "волшебный" нашли))
