Текущее время: 21 ноя 2024, 16:20
solegs
Заголовок сообщения: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд... Добавлено: 10 май 2016, 16:43 |
Сообщения: 5 Откуда: Домодедово
Всем доброго! )) Предыстория. APC Back-UPS ES 700 внезапно "умер", выдавая непрерывный писк. Так как вёл себя очень похоже на описанное в одной из известных характерных неисправностей, заменил два электролита - не помогло. Заменил полностью все элекетролиты на новые, ёмкостью и напряжением побольше установленных - писк пропал, юпс стал нормально включаться кнопкой при работе от сети, но при отключении сети не держал напругу вообще, сразу же отрубался с непрерывным писком... Проверил обе оптопары - у U1 в открытом состоянии на транзисторе падение около 0.5в, у U2 - около 1.7в. Заменил сперва вторую на РС123 - упс стал отрубаться уже через несколько секунд, а не сразу же. Замена обеих оптопар на РС123, затем на NEC PS2561 (вроде как аналог стоявших) ситуацию не улучшила. Проверка (без выпаивания) диодов и транзисторов не выявила пробитых и явно в обрыве. Сейчас состояние следующее: -- при подключении к сети нормально включается, нормально выключается кнопкой. При этом заряд батареи идёт нормально. -- при отключении сети переходит на батарею, ток потребления 6-7А, идут короткие писки, на выходе напряжение падает примерно до 170В (никакой разницы, с нагрузкой или без), держится несколько секунд и отключается совсем, при этом светодиод гаснет и идёт непрерывный писк. После включения в сеть сам не включается. Включить повторно удаётся только после отключения кнопкой (удерживая несколько сек). -- в PowerChute PE показывает, что батареи хватит на 3 минуты. Менял батарею на другую, заведомо исправную из другого юпса (APC Back-UPS AVR 500) - то же самое. Подключал вместо неё автомобильный аккум - то же самое, показывает 3 минуты работы, не более. Но отрубается, не проработав и минуты, буквально через несколько секунд. Появилось подозрение, что и выходное напряжение такое низкое (170В с копейками), и время работы могут быть как-то заданы программно и их, возможно, можно сбросить/изменить. Но как проверить, не знаю. В PSPE нет в меню , где бы можно поменять дату установки батарей, напряжение на выходе и время работы от батареи -- да, там есть выбор между сохранением батареи (временем работы от неё от 1 до 4 минут) и максимальным временем работы компа (пока не останется батарей на работу от 5 до 8 минут), но выбрано как раз максимальное время работы и это не вяжется с отключением через несколько секунд. Пробовал PowerChute Plus, но он знает только ком-порты, юпс на юсб-порту эта прога не видит. Пробовал PSBE - агент вроде бы находит юпс, но подключиться к нему не может - пишет, соединение не установлено. Пробовал в разных виндусах, в 7 х64 и в ХР х32. Похоже, что PSBE не поддерживает этот юпс. Такие вот дела. Подскажите, пожалуйста, куда копать, кто знает. Схема есть вот такая - http://archive.espec.ws/file23375.html (там в архиве всё крупным планом и с доп. инфой).
solegs
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд... Добавлено: 12 май 2016, 11:17 |
Danila_iva писал(а): очень похоже на неподключеный датчик температуры акб (этакий под шурупом, видимым из батарейного отсека, с 2мя черными проводами). Что-то не могу там найти такого... Все провода, идущие на плату, достаточно толстые и хорошо заметны, ничего неподключённого точно нет. И нет двух чёрных проводов, идущих от чего-нибудь, схожего с описанным... И нет на плате двух пустых клемм или разъёма... И нет уходящих с платы двух припаянных проводов... Может, модель другая... Вечером номер платы напишу, на всякий пожарный...
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд... Добавлено: 14 май 2016, 03:45 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
solegs писал(а): Что-то не могу там найти такого... да это похоже я сморозился, спутал с 525 ... если у вас такой http://galaxybrain.ru/wp-content/upload ... 0_2437.jpg solegs писал(а): при отключении сети переходит на батарею, ток потребления 6-7А на холостом ходу (без нагрузки) не должно быть такого, возможно не работает одно плечо инвертора, или обрыв обмотки (или клеммы трансформатора), или кз трансформатора и т.д., проверить полевики, трансформатор прозвонить, + нужно осцилографом глянуть с отключеной обмоткой (силовой -- белый + черный провода) что на затворах транзисторов делается - должны быть импульсы с размахом питания (после перехода на акб пару секунд) .... дальше по результатам
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд... Добавлено: 07 янв 2018, 20:52 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
solegs писал(а): выдавая непрерывный писк Иточник писка определить надо.Если сердечник трансформатора,тогда плохи дела.
OlegarX
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд... Добавлено: 16 сен 2018, 23:12 |
Сообщения: 65 Откуда: Майкоп
Danila_iva писал(а): solegs писал(а): Что-то не могу там найти такого... да это похоже я сморозился, спутал с 525 ... если у вас такой http://galaxybrain.ru/wp-content/upload ... 0_2437.jpg solegs писал(а): при отключении сети переходит на батарею, ток потребления 6-7А на холостом ходу (без нагрузки) не должно быть такого, возможно не работает одно плечо инвертора, или обрыв обмотки (или клеммы трансформатора), или кз трансформатора и т.д., проверить полевики, трансформатор прозвонить, + нужно осцилографом глянуть с отключеной обмоткой (силовой -- белый + черный провода) что на затворах транзисторов делается - должны быть импульсы с размахом питания (после перехода на акб пару секунд) .... дальше по результатам в простых бесперебойниках никогда не было ни каких датчиков...
Mem5is
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд... Добавлено: 15 ноя 2018, 12:23 |
Сообщения: 3 Откуда: internet
pechik032 писал(а): В моем случае проблема решается максимально просто. Необходимо лишь заменить 2 конденсатора стоящих в цепи генератора отрицательного напряжения. После этого пропадает писк сигнализирующий о разряде батареи и выключение через несколько секунд. Уже больше 15 упсов таким образом обрели новую жизнь. ESR у этих кондеров порядка 130 ом. Если не ошибаюсь они на 22мк Случайно не той полярностью подпаял кондеры, в итоге ИБП перестал запускаться, куда копать?
strict5
Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд... Добавлено: 22 ноя 2018, 00:15 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 58.11
Сообщения: 77 Откуда: Kiev
Danila_iva писал(а): Появилось подозрение, что и выходное напряжение такое низкое (170В с копейками... Ты меряешь 830 китайцем синусоиду, а там такой меандр П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_П_ вообще-то .
