Текущее время: 03 май 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: X370 Gaming Plus не видит CPU
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 23:59
День добрый.
Досталась мне эта метеринка с диагнозом - не запускается. При включении стартуют кулеры на CPU и видеокарте, загораются два светодиода CPU и DRAM, динамик пищит три коротких сигнала (ошибка памяти). Ситуация никак не меняется при установке памяти, вне зависимости от того сколько планок и в каких слотах стоят. Сброс BIOS перемычкой и батарейкой, пятикратный рестарт не помогают. Проц Ryzen 5 1600. В сети видел жалобы что первые BIOS не поддерживали этот проц. Через программатор слил BIOS, проверил - не подддерживает. Опять же программатором залил последний BIOS, ничего не изменилось. Стал в который раз внимательно разглядывать плату и насмотрел что сорван один smd элемент с обратной стороны сокета.
Это не моё фото, вытащил из интернета. Возможно из-за этого не стартует?
И ещё вопрос. На пластиковой крышке сокета есть следы, как буд то его чем то ковыряли. Есть ли возможность снять эту пластиковую крышку для ревизии контактов сокета?
 Заголовок сообщения: Re: X370 Gaming Plus не видит CPU
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 09:29
там конденсатор 2,2*6,3. из-за него не может быть проблем, там их куча стоит параллельно.
при определенных навыках, крышку снять можно и, вероятно, там будут проблемы с контактами. попробуйте осмотреть состояние контактов заглядывая через крышку сокета, двигая ее вправо-влево (так можно хотя бы оценить, есть там мех повреждения контактов или нет)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:01
И снова здравствуйте.
После перепрошивки запускал без бипера. Сейчас подключил бипер, изменились сигналы. Вместо трёх коротких — три длинных. По поводу значения данного сигнала так ничего не нашёл. Где-то написано что память, где-то что видео. Опять же пробовал разные планки в разные слоты, ставил видео в разные разъёмы — всё так же не стартует.
Это фото с отсутствующим элементом сокета.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:21
по фото очень похоже, что контакты снесенного элемента замкнуты. попробуйте прозвонить их. если есть короткое - залудите аккуратно или просто острым пинцетом уберите лишний припой.
что там с сокетом? контакты осмотрели?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 23:00
Я как-то пытался снять, хоть и старался, но сломал защёлку. Очень они хлипкие. Навык нужен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X370 Gaming Pro Carbon подал 12 вольт на USB и похоже всё попалил
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Max83
89
14307
15 июн 2019, 04:10
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X370 Gaming Pro Carbon продам as is + AM4 сокет тестер.
Max83
18 апр 2019, 02:48
Max83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта
в форуме ASRock
Crimfell
12 июн 2019, 23:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элемент с платы ROG Strix X370-F Gaming
в форуме Asus
CREATURE_OF_XX_CENTURY
01 ноя 2019, 19:45
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X370 GAMING PRO CARBON ver:1.1 ms-7a32 расположение колодки АТХ
в форуме MSI
Ksercss
1479
18 авг 2020, 18:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
cron
