День добрый.
Досталась мне эта метеринка с диагнозом - не запускается. При включении стартуют кулеры на CPU и видеокарте, загораются два светодиода CPU и DRAM, динамик пищит три коротких сигнала (ошибка памяти). Ситуация никак не меняется при установке памяти, вне зависимости от того сколько планок и в каких слотах стоят. Сброс BIOS перемычкой и батарейкой, пятикратный рестарт не помогают. Проц Ryzen 5 1600. В сети видел жалобы что первые BIOS не поддерживали этот проц. Через программатор слил BIOS, проверил - не подддерживает. Опять же программатором залил последний BIOS, ничего не изменилось. Стал в который раз внимательно разглядывать плату и насмотрел что сорван один smd элемент с обратной стороны сокета.
Это не моё фото, вытащил из интернета. Возможно из-за этого не стартует?
И ещё вопрос. На пластиковой крышке сокета есть следы, как буд то его чем то ковыряли. Есть ли возможность снять эту пластиковую крышку для ревизии контактов сокета?
