Зарегистрирован: 13 мар 2014, 18:58 Наличности на руках: 444.63 Сообщения: 422 Откуда: Днепропетровск
залитик . Имееться сквозной прогар под дросселем питания графики проца. Востановил. Ноут поработал пол часа . Коротнуло в районе прогара. Вычищаю гарь .Напряжения ядра подымается на 2 сек . Посты идут. Vrm pwrgood 3.3 появляеться. Потом питание пропадает . хотя VR-on имеет высокий уровень. скидывал дросель питания графики проца .Подал от лбп питание 0.8В ноут бывает стартует.
В связи с чем вопрос почему шимка может рубить питание? Какие сигналы стоит промерять? Шим проца rt8885а исправная подкидывалась .Без изменений. ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- Если вытащить память то напруга не пропадает. Что наводит на мысль что шимка рубиться при попытке поднять gfx core.
Прозванивал от мосфетов до шимки все соеденения по этому плечу. Кз нет. Все связи на месте. Сравнивал с платой k55vd .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
