Текущее время: 16 ноя 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: x550c (X550CC) пропадает питание проца
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:25
залитик . Имееться сквозной прогар под дросселем питания графики проца. Востановил. Ноут поработал пол часа . Коротнуло в районе прогара. Вычищаю гарь .Напряжения ядра подымается на 2 сек . Посты идут. Vrm pwrgood 3.3 появляеться. Потом питание пропадает . хотя VR-on имеет высокий уровень. скидывал дросель питания графики проца .Подал от лбп питание 0.8В ноут бывает стартует.
В связи с чем вопрос почему шимка может рубить питание? Какие сигналы стоит промерять? Шим проца rt8885а исправная подкидывалась .Без изменений.
---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ----------
Если вытащить память то напруга не пропадает. Что наводит на мысль что шимка рубиться при попытке поднять gfx core.
Прозванивал от мосфетов до шимки все соеденения по этому плечу. Кз нет. Все связи на месте. Сравнивал с платой k55vd .
 Заголовок сообщения: Re: x550c (X550CC) пропадает питание проца
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:47
Power good есть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:07
Это верная мысль. Только со стола аналогичный убрал.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:22
Elektronik388 писал(а):
Power good есть?
vrm pgd пока v core поднят есть. gfx pgd естно нет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:28
копайте дальше "прогар"
 Заголовок сообщения: Re: x550c (X550CC) пропадает питание проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:02
Решил проблему кардинально .Снял дроссель с gfx-core и ключи. Сделал питание из куска платы lx89 .
Ноут работает нормально.
 ! igils писал(а):
Тему закрывайте тогда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550cc (X550cc rev 2.0) Питание видеоядра
poluyretan
17 дек 2017, 23:43
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC REV. 2.0) Разряжается питание
Alexey88
31 янв 2019, 22:09
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 11:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 11:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y700-15ISK (NM-A541) Пропадает питание фаз проца
Awacs
04 дек 2018, 14:32
Awacs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chdim, hits13, Make1ive, slaiderpc, Юрий 11 и гости: 33
