Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Acer 5542g (LA5911P) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:04
Принесли данный ноут без старта. 2001 повелся на прогрев. Картинка появилась. Был поменян на новый, который на предыдущей мамке почему-то не завелся. Ноут стал стартовать но изо нет. Есть обращение к флешке, загружается судя по звуку винда. Ток потребления 1.63А. Напряжения все подымаются. Нагрев в пределах нормы. Видик 216-0772003 на термотест не ведется. Снесенных элементов не обнаружил. По причине ограниченное времени переделывать в UMA не хотелось бы, да и клиенту обрезок не нужен. Собственно вопрос: может быть такое поведение материнки обусловлено 2001.
Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542g (LA5911P) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:09
Может, но так вы в дебри уйдете. Переведите в UMA и посмотрите
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Это тоже способ диагностики
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:16
Да знаю. Но сейчас и так зашился с ремонтом. Совмещаю с основной работой. Времени в обрез. Наверное придется переделывать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:28
А биос случайно не шился? Насколько помню на 5911 216-0772003 штатно не ставился. только с правкой биос
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:37
Не знаю. Следов эамены видика не видно.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 8 секунд: ----------
Извиняюсь. Ввел в заблуждение. Писал на работе, перепутал с другой материнкой. Стоит 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 14:00
Не понятно зачем вы видеочип копаете, если после прогрева 2001 картинка появлялась.
Не проще для проверки назад старый поставить? тем более сами говорили:
Или мелочёвку какую снесли при замене, внимательно осмотрите во круг чипа.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 21:14
Да смотрел под микроскопом. Ничего не заметил. Появится время переведу в uma.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:39
Перекинул страпы: Pr2, Pr4, Pr6, Pr8 в положение- Pr1, Pr3, Pr5, Pr7, передвинул резисторы R270, R272 в положение R269, R271. Q62 в положение Q41 и Q29 в положение Q23,установил Q61 и две нулевки R71 и R72. После прошивки биоса появилось ИЗО без подсветки. Вопросов возникает два: что сделал не так, что отсуствует подсветка и может быть, что до переделки в uma из-за биоса не было ИЗО.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 12:45
Здесь: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5&start=60 были?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 15:28
Решилось. Был снесен дроссель L58 по питанию инвертора подсветки (+INVPWR_B+). Буду пробовать переводить назад.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 57 секунд: ----------
Вернул все обратно. ИЗО нет. 216-0774007 заменить нечем. Что можно еще подкинуть хотя-бы для проверки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 08:36
Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление по +VGA COREP (PL14).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 01:18
Просмотрел дроселек под 216-0774007. Одним концом сместился. Все заработало. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire5552g (LA5911p) вкл. и нет изображения
85-ilya
16 май 2015, 10:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5552 (la5911p) нет изображения
iguxa
20
5461
25 фев 2016, 03:20
Klerick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5551G-N833g32 (La5911P rev1.0) Отрубается через 1-2сек
console-master
11 дек 2014, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (Compal-la5911p) после замена северного моста пропали LAN и WLAN
MaxXx
18 фев 2015, 15:47
MaxXx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire la5911p
supervirus3000
21 сен 2015, 21:20
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
