Текущее время: 08 ноя 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Acer 5542g (LA5911P) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:04
Принесли данный ноут без старта. 2001 повелся на прогрев. Картинка появилась. Был поменян на новый, который на предыдущей мамке почему-то не завелся. Ноут стал стартовать но изо нет. Есть обращение к флешке, загружается судя по звуку винда. Ток потребления 1.63А. Напряжения все подымаются. Нагрев в пределах нормы. Видик 216-0772003 на термотест не ведется. Снесенных элементов не обнаружил. По причине ограниченное времени переделывать в UMA не хотелось бы, да и клиенту обрезок не нужен. Собственно вопрос: может быть такое поведение материнки обусловлено 2001.
Отправлено с моего SM-J105H через Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542g (LA5911P) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:09
Может, но так вы в дебри уйдете. Переведите в UMA и посмотрите
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Это тоже способ диагностики
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:16
Да знаю. Но сейчас и так зашился с ремонтом. Совмещаю с основной работой. Времени в обрез. Наверное придется переделывать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:28
А биос случайно не шился? Насколько помню на 5911 216-0772003 штатно не ставился. только с правкой биос
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:37
Не знаю. Следов эамены видика не видно.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 8 секунд: ----------
Извиняюсь. Ввел в заблуждение. Писал на работе, перепутал с другой материнкой. Стоит 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:00
Не понятно зачем вы видеочип копаете, если после прогрева 2001 картинка появлялась.
Не проще для проверки назад старый поставить? тем более сами говорили:
Или мелочёвку какую снесли при замене, внимательно осмотрите во круг чипа.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 20:14
Да смотрел под микроскопом. Ничего не заметил. Появится время переведу в uma.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:39
Перекинул страпы: Pr2, Pr4, Pr6, Pr8 в положение- Pr1, Pr3, Pr5, Pr7, передвинул резисторы R270, R272 в положение R269, R271. Q62 в положение Q41 и Q29 в положение Q23,установил Q61 и две нулевки R71 и R72. После прошивки биоса появилось ИЗО без подсветки. Вопросов возникает два: что сделал не так, что отсуствует подсветка и может быть, что до переделки в uma из-за биоса не было ИЗО.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 11:45
Здесь: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 5&start=60 были?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 14:28
Решилось. Был снесен дроссель L58 по питанию инвертора подсветки (+INVPWR_B+). Буду пробовать переводить назад.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 57 секунд: ----------
Вернул все обратно. ИЗО нет. 216-0774007 заменить нечем. Что можно еще подкинуть хотя-бы для проверки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 07:36
Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление по +VGA COREP (PL14).
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 00:18
Просмотрел дроселек под 216-0774007. Одним концом сместился. Все заработало. Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE
aquacomp2006
07 мар 2021, 17:28
Жесткий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
EpiZentr78
19 июн 2020, 15:54
EpiZentr78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5542G (JV50-TR) Нет изображения
Fakeoke
03 май 2017, 14:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5542g (Jw50-tr) Нет изображения
alexger95
09 июн 2017, 06:47
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer55552G (Compal La5911p) не включается
texlop
04 сен 2017, 18:45
texlop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: virusss, Yandex [BOT] и гости: 64
