Текущее время: 24 июн 2024, 15:36
Kenner
Заголовок сообщения: dv7-1169er (LA-4082p) Не работает от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2018, 16:27 |
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 15:16 Наличности на руках: 6.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Сочи
Всем доброго! Принесли ноут с жалобой, что нет изображения. При более внимательном взгляде, выяснилось, что либо нет подсветки, либо она минимальна. А так же, попутно выяснилось, что работает он только от АКБ. Хозяин ноута про это ничего сказал. Так вот, питание от БП на плату приходит. Дежурки есть, но индикатор БП не горит и от БП он не включается. Прошивка БИОС-а картину не изменила.
Это копать в сторону сигнальной линии БП?
![](images/spacer.gif) |
фыы
Заголовок сообщения: Re: dv7-1169er (LA-4082p) Не работает от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2018, 16:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28055_1681223392.jpg) |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 16:32 Наличности на руках: 5.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Kenner писал(а): питание от БП на плату приходит напряжение после pq103?? прозвони pq101 pq103 сопротивление на выходе pq103
