Всем доброго! Принесли ноут с жалобой, что нет изображения. При более внимательном взгляде, выяснилось, что либо нет подсветки, либо она минимальна. А так же, попутно выяснилось, что работает он только от АКБ. Хозяин ноута про это ничего сказал. Так вот, питание от БП на плату приходит. Дежурки есть, но индикатор БП не горит и от БП он не включается. Прошивка БИОС-а картину не изменила.
Это копать в сторону сигнальной линии БП?
фыы
Заголовок сообщения: Re: dv7-1169er (LA-4082p) Не работает от БП
Добавлено: 30 мар 2018, 16:32
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 16:32 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 209
напряжение после pq103?? прозвони pq101 pq103 сопротивление на выходе pq103
Kenner
Сейчас этот форум просматривают: denn_10, Yandex [BOT] и гости: 31
