Текущее время: 12 ноя 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo M90z (Quanta QU8 REV: G) Нет изображения после замены хаба BD82Q57, ME регион?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:09
Здравствуйте, Моноблок Lenovo ThinkCentre M90z Machine Type 5205 Model Number AB7, материнская плата DA0QU8MB6G1 rev: G.
Пришел с нерабочими USB портами, стартовал изображение давал.
После замены хаба BD82Q57 SLGZW на точно такой же - стартует (слышно даже что загружается в windows), но нет изображения, только зажигает подсветку матрицы и молотит куллерами на полную, USB заработали.
В режиме монитора от внешнего компьютера изображение есть.
Пробовал сделать прошивку с чистым ME регионом, но опыта у меня особо нет -все тоже самое, либо вообше сразу выключается.
Регионы брал по ссылкам из темы-http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52459 и компилировал Flash Image Tool , единственное версия их ниже чем у меня.
Нужна помошь , грешу все таки на прошивку или .......
Последний раз редактировалось ffrog 02 апр 2018, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo M90z (Quanta QU8 REV: G) Нет изображения после замены хаба BD82Q57, ME регион?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:16
скорее всего чтото снес пока менял смотри мелочевку вокруг
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:18
Думал уже об этом, буду просматривать по схеме, но смущает работа куллеров.
Встречал подобные темы где решалась данная проблема прошивкой, типа этого: viewtopic.php?f=58&t=60773
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 12:17
Пообщался с китайцем приславшим чип , к удивлению моментально выслал еше один чип бесплатно.
Поставил его и нечего не поменялось.
Подключил моноблок по vga к компу и переключил его в режим монитора, в режиме монитора работает.
Потом переключил его обратно и он показал картинку.
После этого стал нормально работать.
Подозреваю, что был какой то глюк в памяти 24с02 скалера, хотя х.з.
У кого какие мысли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок M90z (DA0QU8MB6G1 Rev.G (IQ57 V0.1) ) Пост код b2
alexalexa
06 авг 2021, 17:17
alexalexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Леново M90z (IQ57 V0.1) DUMP
j099
28 янв 2020, 11:10
j099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли поменять хаб BD82Q57 SLGZW на BD82QM57 SLGZQ
ffrog
15 фев 2018, 21:48
Dr_CoMP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M90z (iq57) Автостарт и циклическая перезагрузка
shefbox
3799
24 май 2018, 18:58
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre M90z (iq57) Маслает охлад, не видно WLAN адаптера после прошивки BIOS
shefbox
2864
26 май 2018, 14:27
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 44
