Текущее время: 27 сен 2024, 20:18
Uomo
Заголовок сообщения: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 30 мар 2018, 11:00 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Интересно кому какие подлянки попадались Мне например под кондером проводки, развернутые кварцы и т.д
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 30 мар 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Vsirf писал(а): кому какие подлянки попадались Хочешь развиться в этом направлении? "Типовая подлянка", пошаговая инструкция для изготовления
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 30 мар 2018, 14:37 |
Черномор писал(а): Хочешь развиться в этом направлении? Боже упаси , Никогда этим не страдал, всегда работаю честно с клиентом Просто интересно Черномор писал(а): пошаговая инструкция для изготовления
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 30 мар 2018, 15:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
hardlviv писал(а): вместо сопротивлений конденсаторы, мосфеты развернутые Это не подлянки тупизм ремонтников черная деталь меняет черную
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 30 мар 2018, 16:26 |
sergei21 писал(а): черная деталь меняет черную как БКМ и МКМ ?
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 30 мар 2018, 16:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
sergei21 Ну не скажи... хотя, бывает и так. На залитых особенно. Заменить резистор на другой (ну очень другой) номинал и "не получилось - мохнатая трещина в межслое" это запросто.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 30 мар 2018, 16:48 |
Shelest писал(а): Шарик помню всунутый между шарами видеопамяти.
ого, это как ?
Size
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 31 мар 2018, 10:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Это все последствия бесплатной диагностики от ответственного мастера который на ее этапе почти поднял аппарат, но клиент отказался от ремонта Если вы про мой случай то сильно ошибаетесь. За диагностику официалы взяли 1500. Зарядили замену платы, мол эту не поднять. Клиент на ремонт согласен был, иначе плата ко мне не попала бы уже на ремонт.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 31 мар 2018, 11:19 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 96.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Size писал(а): Если вы про мой случай то сильно ошибаетесь. Да че ты на себя то все проецируешь? Это так мысли в слух. Сам знаю мастеров, которые на этапе диагноза уже практически поднимали аппарат, но клиент оказывался нищеброд или дол**еб и забирал аппарат без ремонта попутно называя мастера шарлотаном потому что в его представлении ремонт его залитого аппарата не может стоить 2000р.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 31 мар 2018, 11:43 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
grigoriy_str писал(а): называя мастера шарлотаном потому что в его представлении ремонт его залитого аппарата не может стоить 2000р Трудно не согласится. залитый и за 2000р
creative
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 31 мар 2018, 13:22 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
grigoriy_str писал(а): Сам знаю мастеров, которые на этапе диагноза уже практически поднимали аппарат, но клиент оказывался нищеброд или дол**еб и забирал аппарат без ремонта попутно называя мастера шарлотаном потому что в его представлении ремонт его залитого аппарата не может стоить 2000р.
Однако некрасиво со стороны мастера, и очень даже глупо... если он не может согласовать орентир цену, а хватает аппарат и удаляясь в коморку со словами щас посмотри начинает ремонтировать... а клиент рассчитает на 999 рублей и все тут, много причин нет денег или еще чего( не суть данного рассказа). Вот и получается что почти починил и сумма больше, не сошлись, дорого... майстер фломастер сам себе подляну устроил... кто виноват? клиент? ага... согласовывать нужно до того как взял отвертку и паяльник.. а не подлянки потом делать ... На днях приносят La-9531p (нижняя часть корпуса мать память шлейф и матрица, взял только из за того что клиент просил матрицу заказать, предупредил что в таком состоянии техника нормально работать нормально не будет... подкинул матрицу кина нет, отложил, набрал клиента еще раз рассказал о том что в полу разобранном состоянии будут 100% проблемы. Согласовал ремонт матплаты 4000 и возможно больше, но не меньше! (в деталях рассказал все прелести в таких ситуациях) получил добро . в итоге IT6511FN в кз по 3 вольтам снял. u8 там же в питании пробита. нет изо, память не родная..(клиент редиска знал об этом))) закинул ddr3L плата заработала, на матрице вертикальная полоса (тоже знал) В сухом остатке я при своих деньгах( подлянки делать не нужно) у клиента память L ка есть полоса у него была ему и так пойдет, вга выход ему не нужен. за дополнительную сумму собрал корпус подклеил и болтами насквозь закрутил( корпус разломан так что уж все равно, клиента устраивает матрица держится и даже открывается и закрывается и мне спокойно что шлейф еще раз не коротнет) A вообще мне нравится когда кто то делают ненужную работу это хорошо, этим тоже кто то должен заниматься!))) когда забываюсь и появляется желание починить что то без согласования, вспоминаю что где то плачет мастер сидя без работы. А диагностика платная, и даже посмотреть цену разбитого экрана.. вы уж простите если что не так
Edn
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 31 мар 2018, 16:21 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
creative писал(а): и очень даже глупо... если он не может согласовать орентир цену Не всегда неисправность единична, поэтому и получается, что нужно сделать фактически ремонт бука для полной диагностики. А обо всех нюансах задолбаешься клиенту рассказывать, да и поймет он хорошо если четверть. И я считаю полным бредом бесплатную диагностику. Получается не ценить свое время и мозги
PriorAtAngel
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 31 мар 2018, 16:45 |
Сообщения: 0 Откуда: Ukraine
Edn писал(а): Добавлено: 16 минут назад creative писал(а): и очень даже глупо... если он не может согласовать орентир цену
Не всегда неисправность единична, поэтому и получается, что нужно сделать фактически ремонт бука для полной диагностики. А обо всех нюансах задолбаешься клиенту рассказывать, да и поймет он хорошо если четверть. И я считаю полным бредом бесплатную диагностику. Получается не ценить свое время и мозги Один выход: готовить клиента к максимальным затратам, Если согласен,двигаться дальше. В данном случае лучше клиента потерять, нет тебе ни потраченного времени, ни нервов.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 02 апр 2018, 13:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Мне тут пару недель назад попался аппарат, PB на LA-6973p платформа редкая. У людей был не старт. Вкл и нет изо, отнесли в сервис под именем контакт, те сказали, дохлый видик, клиент от ремонта отказался, правда поведение аппарата чуть изменилось - вкл, 2 секунды и выкл. Клиента это не удивило. потом аппарат попал ко мне. при этом мне клиент ничего не сказал...
Я отдал аппарат своему инженеру, тот поковырялся с ним и говорит, что FCH дохлый, заменил... Ситуация не поменялась. тут уж взял я аппарат в руки... Дак вот, мастер в предыдущем сервисе,видимо, обиделся на клиента, и на плате разложил аж 8 закладок! Они конечно не очень сложные (тупо посдёргивал дроссели и нулёвики по питанию хаба и видика), но такое поведение у меня вызвало недоумение! учитывая то, что видик там был 0809000, и в данном случае он не отогревался.
Собственно вопрос первый- зачем делать такие подлянки? ведь видак всё равно не отогрелся? Вопрос второй - зачем гадить в 8ми местах? Видимо хотелось, чтобы после хождения по сервисам клиент вернулся взад??
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Edn
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 02 апр 2018, 13:34 |
PriorAtAngel писал(а): Один выход: готовить клиента к максимальным затратам, Если согласен,двигаться дальше. В данном случае лучше клиента потерять, нет тебе ни потраченного времени, ни нервов. Согласен с Вами. Лучше указать вилку цен и потерять клиента, чем убить кучу времени забесплатно
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 02 апр 2018, 13:39 |
PriorAtAngel писал(а): любой сервис стоящий эти (заклакдки) на раз выявит... ну-ну
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 02 апр 2018, 13:44 |
Lex66 писал(а): отнесли в сервис под именем контакт На форуме наверно есть их представитель. Екатеринбург, ул. Первомайская, 98. Пускай расскажет..
orbit
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 02 апр 2018, 13:55 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Lex66 писал(а): зачем гадить в 8ми местах? Грамотно, обратимо "сломать", с сохранением первоначальных симптомов, порой сложнее чем сделать. Это не валенки чистить за 300 рублей. Видимо в сервисе "Контакт" недостаточно грамотны, раз так тупо в лоб обесточили устройства. Сам редко, но практикую. К сожалению бывают такие ситуации. Мучительный процесс надо заметить, сломать так чтоб спец увидел, а чистильщик валенков выдал с умным видом, классическое "мать менять".
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов Добавлено: 02 апр 2018, 14:08 |
PriorAtAngel писал(а): Один выход: готовить клиента к максимальным затратам, Если согласен,двигаться дальше. тоже не совсем верно на мой взгляд. ну допустим залитик, попало в шим проца, погнило, проц i7-6500u, сам аппарат свежий, по залитию для мастера сделать на соплях, чтобы стартануть и проверить, выжил ли проц, допустим час, звуки, сетки это можно потом сделать, кок согласие будет, но вот что в этом случае согласовать? 2-5т.р. или сразу накинуть 15т.р. и получить 20т.р. ? а говорить вилку 2-20т.р. это со стороны выглядит очень непрофессионально....
