Текущее время: 22 ноя 2024, 15:04
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:00
Интересно
кому какие подлянки попадались
Мне например под кондером проводки, развернутые кварцы и т.д :-):
 Заголовок сообщения: Re: Подлянки ( подарочки ) от других сервисов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:06
Разные было. Один раз резистор в делителе заменили (другого номинала). Правда и клиент "гиморойный" оказался
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:25
да всего не перечислить. как правило снятые резисторы, установленные конденсаторы вместо резисторов, резисторы другого номинала... ну и про подмененные матрицы и хдд вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:21
Мне больше нравятся диагнозы из других СЦ. Вот пять минут назад смотрел аппарат Compaq CQ61, купил его на авито с диагнозом "в сервисе сказали, что под чипом биос в межслое обрыв дорожки". По факту - полуживой адаптер питания, гаснет лампочка через пару сек после подключения штекера :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:34
Хочешь развиться в этом направлении? "Типовая подлянка", пошаговая инструкция для изготовления :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:37
Боже упаси :-): , Никогда этим не страдал, всегда работаю честно с клиентом
Просто интересно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:19
Попадалось, вместо сопротивлений конденсаторы, мосфеты развернутые. А попадались и записки, что клиент редиска, либо, что делалось и не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:47
Это не подлянки
тупизм ремонтников
черная деталь меняет черную :-)
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:26
как БКМ и МКМ ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sergei21
Ну не скажи... хотя, бывает и так.
На залитых особенно. Заменить резистор на другой (ну очень другой) номинал и "не получилось - мохнатая трещина в межслое" это запросто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:28
Сосед телемастер пал кандеры вместо резисторов ))) Обычно выдернутый шлейф кнопки или стертый БИОС на погретых нотах с АМД. Шарик помню всунутый между шарами видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:48
ого, это как ? :-):
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:01
16 бга шариков вынул однажды из слота оперативки) кто-то очень упорный и неудачливый был)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
самая плохая "подлянка" на мой взгляд это снятый шим, а ключи на плате.
Ну еще недавно мак делал после официалов, там ключик IRF6802 запаяли вверх ногами. :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:04
Это все последствия бесплатной диагностики от ответственного мастера который на ее этапе почти поднял аппарат, но клиент отказался от ремонта :-):
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если вы про мой случай то сильно ошибаетесь.
За диагностику официалы взяли 1500. Зарядили замену платы, мол эту не поднять.
Клиент на ремонт согласен был, иначе плата ко мне не попала бы уже на ремонт.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 11:19
Да че ты на себя то все проецируешь? Это так мысли в слух. Сам знаю мастеров, которые на этапе диагноза уже практически поднимали аппарат, но клиент оказывался нищеброд или дол**еб и забирал аппарат без ремонта попутно называя мастера шарлотаном потому что в его представлении ремонт его залитого аппарата не может стоить 2000р.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 11:43
Трудно не согласится. :-)
залитый и за 2000р :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:22
Однако некрасиво со стороны мастера, и очень даже глупо... если он не может согласовать орентир цену, а хватает аппарат и удаляясь в коморку со словами щас посмотри начинает ремонтировать... а клиент рассчитает на 999 рублей и все тут, много причин нет денег или еще чего( не суть данного рассказа).
Вот и получается что почти починил и сумма больше, не сошлись, дорого... майстер фломастер сам себе подляну устроил... кто виноват? клиент? ага... согласовывать нужно до того как взял отвертку и паяльник.. а не подлянки потом делать ...
На днях приносят La-9531p (нижняя часть корпуса мать память шлейф и матрица, взял только из за того что клиент просил матрицу заказать, предупредил что в таком состоянии техника нормально работать нормально не будет... подкинул матрицу кина нет, отложил, набрал клиента еще раз рассказал о том что в полу разобранном состоянии будут 100% проблемы. Согласовал ремонт матплаты 4000 и возможно больше, но не меньше! (в деталях рассказал все прелести в таких ситуациях) получил добро . в итоге IT6511FN в кз по 3 вольтам снял. u8 там же в питании пробита. нет изо, память не родная..(клиент редиска знал об этом))) закинул ddr3L плата заработала, на матрице вертикальная полоса (тоже знал)
В сухом остатке я при своих деньгах( подлянки делать не нужно) у клиента память L ка есть полоса у него была ему и так пойдет, вга выход ему не нужен. за дополнительную сумму собрал корпус подклеил и болтами насквозь закрутил( корпус разломан так что уж все равно, клиента устраивает матрица держится и даже открывается и закрывается и мне спокойно что шлейф еще раз не коротнет)
A вообще мне нравится когда кто то делают ненужную работу это хорошо, этим тоже кто то должен заниматься!))) когда забываюсь и появляется желание починить что то без согласования, вспоминаю что где то плачет мастер сидя без работы. А диагностика платная, и даже посмотреть цену разбитого экрана.. :a_g_a: вы уж простите если что не так :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:16
Еще раз про (межслойные проблемы) под чипсетом)))
Итог сидюк в коротком, и всё.
Зарядили клиенту с его слов замену матери, цена конечно же... а старую попросили на разборку))) Хитрецы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:21
Не всегда неисправность единична, поэтому и получается, что нужно сделать фактически ремонт бука для полной диагностики. А обо всех нюансах задолбаешься клиенту рассказывать, да и поймет он хорошо если четверть. И я считаю полным бредом бесплатную диагностику. Получается не ценить свое время и мозги
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:45
Edn писал(а):
Добавлено: 16 минут назад
Один выход: готовить клиента к максимальным затратам, Если согласен,двигаться дальше.
В данном случае лучше клиента потерять, нет тебе ни потраченного времени, ни нервов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:00
Мне тут пару недель назад попался аппарат, PB на LA-6973p платформа редкая. У людей был не старт. Вкл и нет изо, отнесли в сервис под именем контакт, те сказали, дохлый видик, клиент от ремонта отказался, правда поведение аппарата чуть изменилось - вкл, 2 секунды и выкл. Клиента это не удивило. потом аппарат попал ко мне. при этом мне клиент ничего не сказал...
Я отдал аппарат своему инженеру, тот поковырялся с ним и говорит, что FCH дохлый, заменил... Ситуация не поменялась. тут уж взял я аппарат в руки...
Дак вот, мастер в предыдущем сервисе,видимо, обиделся на клиента, и на плате разложил аж 8 закладок! Они конечно не очень сложные (тупо посдёргивал дроссели и нулёвики по питанию хаба и видика), но такое поведение у меня вызвало недоумение! учитывая то, что видик там был 0809000, и в данном случае он не отогревался.
Собственно вопрос первый- зачем делать такие подлянки? ведь видак всё равно не отогрелся?
Вопрос второй - зачем гадить в 8ми местах?
Видимо хотелось, чтобы после хождения по сервисам клиент вернулся взад??
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:26
Не ясно - зачем сделал, любой сервис стоящий эти (заклакдки) на раз выявит...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:34
Согласен с Вами. Лучше указать вилку цен и потерять клиента, чем убить кучу времени забесплатно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:39
ну-ну
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:44
На форуме наверно есть их представитель. Екатеринбург, ул. Первомайская, 98.
Пускай расскажет..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:55
Грамотно, обратимо "сломать", с сохранением первоначальных симптомов, порой сложнее чем сделать.
Это не валенки чистить за 300 рублей.
Видимо в сервисе "Контакт" недостаточно грамотны, раз так тупо в лоб обесточили устройства.
Сам редко, но практикую. К сожалению бывают такие ситуации.
Мучительный процесс надо заметить, сломать так чтоб спец увидел, а чистильщик валенков выдал с умным видом, классическое "мать менять".
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:08
тоже не совсем верно на мой взгляд. ну допустим залитик, попало в шим проца, погнило, проц i7-6500u, сам аппарат свежий, по залитию для мастера сделать на соплях, чтобы стартануть и проверить, выжил ли проц, допустим час, звуки, сетки это можно потом сделать, кок согласие будет, но вот что в этом случае согласовать? 2-5т.р. или сразу накинуть 15т.р. и получить 20т.р. ?
а говорить вилку 2-20т.р. это со стороны выглядит очень непрофессионально....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:38
Надо в прайс добавить
Определение ценны ремонта = 1000р.
+7-962.404-17,02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лицензии Windows для сервисов
в форуме Программное обеспечение | Software
ukcomputer
11
4119
24 янв 2016, 18:31
mrDark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как насчет вести черных списков сервисов по городам?
Size
1854
25 авг 2016, 13:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов
Mehrunes
10 мар 2019, 23:30
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl502v (gl502vt) После двух сервисов, ищу дампы
shefbox
11
2967
19 авг 2020, 11:39
shefbox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877-B) Не видит HDD и других устройст
в форуме Apple
Killnoob
11 янв 2015, 20:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
