Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-770T-usb3 |
Samat
Заголовок сообщения: Re: GA-770T-usb3  Добавлено: 09 апр 2018, 18:40 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 июл 2017, 14:57 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 6 Откуда: Volgograd
Драйвер, я так понял у них ISL6324A. Его снимал - кз осталось. Проверил по линиям питания: +3.3 -171 Ом затем в 1 падает; +5 - 180 Ом затем в 1 падает; +12 - 148 Ом; +5VSB - 148 Ом. Подключал лабораторный блок: по +3.3 линии - 0,37А; по +5 линии - 0,42А; по линии "дежурки" - 0,37А, по +12 линии (2, 3 пины на 24пиновой колодке) - 0,06А. На колодке питания процессора - 0А.
Еще вот такой вопрос: На плате имеется элемент ISL6609, так вот у него 8 нога (Phase) звонится на 4 ногу земля (GND), так разве должно быть?
bescom
Заголовок сообщения: Re: GA-770T-usb3  Добавлено: 09 апр 2018, 20:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Samat писал(а): Заменил транзисторы в системе питания проца, но на некоторых контактах транзисторов на плате осталось кз по соурсу и гейту Непонятно, зачем ставили транзисторы, если на плате присутствовало КЗ? Ну и, собственно, какие именно были заменены - верхнее плечо/нижнее?
Samat
Заголовок сообщения: Re: GA-770T-usb3  Добавлено: 11 апр 2018, 15:09 |
| Я тут случайно |
StereoKolobok писал(а): Что то мне кажется что опять, вместо измерения сопротивления используется пищалка, да ещё и замеры делались со вставленным процом... Нет. Делал в режиме замера сопротивления на метке мультиметра в 200 Ом. Все процедуры делаю без проца, оперативки и батарейки.
bescom
Заголовок сообщения: Re: GA-770T-usb3  Добавлено: 11 апр 2018, 16:03 |
| Интересующийся |
Samat писал(а): Транзисторы я не ставил, выявил кз на площадке контактов на сток и исток. Менял и там и там, кз осталось на транзисторах верхнего плеча. Нашел кз на микросхемах управляющие этими транзисторами - ISL6609, возможно, дело было в них. Вечером проверю. Вы что-то путаете, или же неправильно описываете ситуацию. Если у Вас КЗ между стоком и истоком транзюков верхнего плеча, то это означает КЗ между шиной +12 вольт и питанием проца. С другой стороны, говорите о КЗ на ISL6609, а она не питается от +12 вольт и не может вызывать КЗ на стоках/истоках транзюков верхнего плеча. Моё мнение - Вы не все неисправные транзюки в верхнем плече вычислили и выпаяли, какой-то из них коротит. Вычисляется просто - ищите КЗ между затвором и истоком. Где покажет - тот и косячит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- jetbalance писал(а): судя по фото .. плата была залита водой .. край катушки покрыт ржавчиной ... местами видны рыжые подтеки или пятна Нет, не похоже. По-моему, просто такая фотка.
bescom
Заголовок сообщения: Re: GA-770T-usb3  Добавлено: 11 апр 2018, 19:31 |
| Интересующийся |
Samat писал(а): 8 ножка контакта phase (фаза) звонится на землю Значит, и в нижнем плече может быть битый мосфет. Кстати, при выгорании верхнего плеча 12 вольт попадает на Phase и в этом случае любят мгновенно уходить в короткое кондеры, причем независимо от технологии - танталы, керамика, электролиты. Полимеры правда не попадали... Ну и ISL6609, естественно, тоже может давать короткое по Phase, так как тоже могла попасть под 12 в. Samat писал(а): теперь у меня короткое на контактах 4 транзисторов верхнего плеча 4 контакт - это затвор. Коротить может через ISL, а также через недообнаруженный пробитый транзистор в верхнем плече + закороченую Phase. Или уж подайте на Phase около 1 вольта с лабораторника и ищите нагревающийся элемент, или скидывайте все транзюки и проверяйте мультиметром на открытие/закрытие + ищите причину КЗ. А то похоже на беспорядочное угадывание. Второе, кстати, отчасти предпочтительнее, так как первый способ никак не даст эффекта по верхнему плечу.
bescom
Заголовок сообщения: Re: GA-770T-usb3  Добавлено: 11 апр 2018, 20:14 |
| Интересующийся |
jetbalance писал(а): какая то странная иллюзия похожая на ржавчину
место пометил красным Это медь в лаковой изоляции, так что действительно похоже на ржу. Но нет, это не она.
Samat
Заголовок сообщения: Re: GA-770T-usb3  Добавлено: 11 апр 2018, 20:38 |
| Я тут случайно |
bescom писал(а): 4 контакт - это затвор. Извините, но вы меня не так поняли) четыре транзистора, а не четвертый контакт. Хорошо, спасибо, проверю все транзисторы нижнего плеча. ISLки уже ищу.
