Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: GA-770T-usb3
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:17
Здравствуйте! Имеется материнка ga-770t-usb3, было кз по питанию процессора. Заменил транзисторы в системе питания проца, но на некоторых контактах транзисторов на плате осталось кз по соурсу и гейту (фото мест транзисторов прилагаю). Транзисторы все живые, мультиконтроллер тоже, все элементы вокруг живые. Проц с оперативкой рабочие. Куда копать, не пойму...
P.S. Сильно не пинайте, только разбираюсь)
 Заголовок сообщения: Re: GA-770T-usb3
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:50
смотрите в сторону драйверов, которые управляют этими транзисторами
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:40
Драйвер, я так понял у них ISL6324A. Его снимал - кз осталось. Проверил по линиям питания: +3.3 -171 Ом затем в 1 падает; +5 - 180 Ом затем в 1 падает; +12 - 148 Ом; +5VSB - 148 Ом.
Подключал лабораторный блок: по +3.3 линии - 0,37А; по +5 линии - 0,42А; по линии "дежурки" - 0,37А, по +12 линии (2, 3 пины на 24пиновой колодке) - 0,06А. На колодке питания процессора - 0А.
Еще вот такой вопрос: На плате имеется элемент ISL6609, так вот у него 8 нога (Phase) звонится на 4 ногу земля (GND), так разве должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:23
Непонятно, зачем ставили транзисторы, если на плате присутствовало КЗ? Ну и, собственно, какие именно были заменены - верхнее плечо/нижнее?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:32
Транзисторы я не ставил, выявил кз на площадке контактов на сток и исток. Менял и там и там, кз осталось на транзисторах верхнего плеча.
Нашел кз на микросхемах управляющие этими транзисторами - ISL6609, возможно, дело было в них. Вечером проверю.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:45
Что то мне кажется что опять, вместо измерения сопротивления используется пищалка, да ещё и замеры делались со вставленным процом...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:09
Нет. Делал в режиме замера сопротивления на метке мультиметра в 200 Ом. Все процедуры делаю без проца, оперативки и батарейки.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 15:48
судя по фото .. плата была залита водой .. край катушки покрыт ржавчиной ... местами видны рыжые подтеки или пятна
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:03
Вы что-то путаете, или же неправильно описываете ситуацию. Если у Вас КЗ между стоком и истоком транзюков верхнего плеча, то это означает КЗ между шиной +12 вольт и питанием проца. С другой стороны, говорите о КЗ на ISL6609, а она не питается от +12 вольт и не может вызывать КЗ на стоках/истоках транзюков верхнего плеча.
Моё мнение - Вы не все неисправные транзюки в верхнем плече вычислили и выпаяли, какой-то из них коротит. Вычисляется просто - ищите КЗ между затвором и истоком. Где покажет - тот и косячит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Нет, не похоже. По-моему, просто такая фотка.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:09
Скорее всего вы правы, и я неправильно обрисовал ситуацию. Изначально я искал кз между source и gate, как в видео на канале core в ютубе и таким образом нашел неисправные транзисторы и заменил их. А теперь у меня короткое на контактах 4 транзисторов верхнего плеча, и я так понял они запараллелены по два. Сняв оба ISL6609, никак не пойму, 8 ножка контакта phase (фаза) звонится на землю.
Да, это фото просто такое) Воды не попадало) Флюс видно местами, когда менял транзисторы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:31
Значит, и в нижнем плече может быть битый мосфет. Кстати, при выгорании верхнего плеча 12 вольт попадает на Phase и в этом случае любят мгновенно уходить в короткое кондеры, причем независимо от технологии - танталы, керамика, электролиты. Полимеры правда не попадали... Ну и ISL6609, естественно, тоже может давать короткое по Phase, так как тоже могла попасть под 12 в.
4 контакт - это затвор. Коротить может через ISL, а также через недообнаруженный пробитый транзистор в верхнем плече + закороченую Phase.
Или уж подайте на Phase около 1 вольта с лабораторника и ищите нагревающийся элемент, или скидывайте все транзюки и проверяйте мультиметром на открытие/закрытие + ищите причину КЗ. А то похоже на беспорядочное угадывание. Второе, кстати, отчасти предпочтительнее, так как первый способ никак не даст эффекта по верхнему плечу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:04
какая то странная иллюзия похожая на ржавчину
место пометил красным
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:14
Это медь в лаковой изоляции, так что действительно похоже на ржу. Но нет, это не она.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:38
Извините, но вы меня не так поняли) четыре транзистора, а не четвертый контакт.
Хорошо, спасибо, проверю все транзисторы нижнего плеча. ISLки уже ищу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-770t-d3l сколота деталь возле мультика
в форуме Gigabyte
paradox860
05 мар 2018, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-770T-D3L v3 vs FX-4100
в форуме Gigabyte
DimonNT
29 дек 2019, 15:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-770t-d3l нет изображения
в форуме Gigabyte
dikabraz
31 май 2020, 04:50
zomi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-770T-D3L нет изображения
в форуме Gigabyte
Shurikmobist
05 авг 2024, 14:51
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h67ma-usb3-b3 нужна обвязка контроллера питания isl6364
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2017, 20:55
marchal Перейти к последнему сообщению
