Текущее время: 14 ноя 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: Моноблок (wj5 (daowj5mb6fo rev:f)) Интересует фото участка платы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 09:53
Всем привет. Моноблок HP не включался. Был пробит верхний транзистор и закорочены конденсаторы. Заменил. Начал греться контроллер NCР6131. Заменил на точно такой же. Теперь ничего не греется. У платы при подключении автостарт, при удержании кнопки включения, на секунду отключается и сразу включается, НА ПРОЦЕССОРЕ ПИТАНИЯ НЕТ.
На контроллере NCР6131:
vrmp - 19v (12 нога)
vcc- 5v (10 нога)
vboota - 5v (27 нога)
vccp - 1.1v (3-4 нога),
Есть подозрение что задел элементы при замене контроллера так как все достаточно близко. По схеме прошелся. Вроде все на местах. Если есть у кого возможность поделиться качественным фото участка с контроллером буду очень благодарен.
PS: без процессора питание на ключах 0.35 вольта, с процессором 0 вольта. (проц живой, проверил на другой мамке сокет 1155)
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок (wj5 (daowj5mb6fo rev:f)) Интересует фото участка платы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:03
Качество не очень, но думаю сориентируетесь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:30
Спасибо большое. Все видно!
---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ----------
А можете замерять сопротивление двух резисторов? Отметил на фото.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:55
Нет, уже не могу, фото у меня старое в архиве нашлось, платы на руках нету.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 16:27
Есть такая плата под рукой. Неисправность почти такая. Был пробит в верхнем плече транзистор по питанию +VGFX_CORE
Проц труп проверял на другой плате. Было короткое по питанию ISL6131, заменил и еще было кз по питанию звукового чипа (сдул). Тоже нет +CPU_CORE. При подключении бп и вставленным процом циклически пропадает +12в питания линейного стаба APL1117. Єсли твои замеры актуальны, кинь в личку фото где мерить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:05
jurokv
В главной статье есть вложение "Участок схемы" Там есть показатели и расспиновка контроллера. Вот по схеме и мерил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:00
Чтобы проверить ШИМ - 27 нога на землю и включить без проца.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:08
morik59
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 13:54
Ошибся с маркировкой, правильно будет NCP6131
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:27
Ничего не решил. Время отдавать устройство. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
Kant
7631
28 сен 2017, 14:01
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок HP (Quanta WJ5) питание видеоядра
Koe
05 янв 2020, 19:38
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP8 Rev:D Quanta) Фото участка платы
paul_nvk
12 сен 2017, 17:26
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S330U (X330UN REV:2.0) фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
IG67
07 дек 2020, 13:17
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SCAR3-G731GV (G531GW rev. 1.6) Залит. Надо фото участка платы
karikov
19 апр 2021, 11:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gregar и гости: 103
