Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Моноблок (wj5 (daowj5mb6fo rev:f)) Интересует фото участка платы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 10:53
Всем привет. Моноблок HP не включался. Был пробит верхний транзистор и закорочены конденсаторы. Заменил. Начал греться контроллер NCР6131. Заменил на точно такой же. Теперь ничего не греется. У платы при подключении автостарт, при удержании кнопки включения, на секунду отключается и сразу включается, НА ПРОЦЕССОРЕ ПИТАНИЯ НЕТ.
На контроллере NCР6131:
vrmp - 19v (12 нога)
vcc- 5v (10 нога)
vboota - 5v (27 нога)
vccp - 1.1v (3-4 нога),
Есть подозрение что задел элементы при замене контроллера так как все достаточно близко. По схеме прошелся. Вроде все на местах. Если есть у кого возможность поделиться качественным фото участка с контроллером буду очень благодарен.
PS: без процессора питание на ключах 0.35 вольта, с процессором 0 вольта. (проц живой, проверил на другой мамке сокет 1155)
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок (wj5 (daowj5mb6fo rev:f)) Интересует фото участка платы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:03
Качество не очень, но думаю сориентируетесь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 18:30
Спасибо большое. Все видно!
---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ----------
А можете замерять сопротивление двух резисторов? Отметил на фото.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 19:55
Нет, уже не могу, фото у меня старое в архиве нашлось, платы на руках нету.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 17:27
Есть такая плата под рукой. Неисправность почти такая. Был пробит в верхнем плече транзистор по питанию +VGFX_CORE
Проц труп проверял на другой плате. Было короткое по питанию ISL6131, заменил и еще было кз по питанию звукового чипа (сдул). Тоже нет +CPU_CORE. При подключении бп и вставленным процом циклически пропадает +12в питания линейного стаба APL1117. Єсли твои замеры актуальны, кинь в личку фото где мерить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:05
jurokv
В главной статье есть вложение "Участок схемы" Там есть показатели и расспиновка контроллера. Вот по схеме и мерил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:00
Чтобы проверить ШИМ - 27 нога на землю и включить без проца.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:08
morik59
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:54
Ошибся с маркировкой, правильно будет NCP6131
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:27
Ничего не решил. Время отдавать устройство. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP (Quanta WJ5) (da0wj5mb6f0 Rev:F) Опознать элемент PQ125
drw
03 мар 2016, 17:56
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 (Quanta WJ5) выключается через секунду.
zebu
5572
16 фев 2017, 11:33
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
Kant
6304
28 сен 2017, 15:01
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок HP (Quanta WJ5) питание видеоядра
Koe
05 янв 2020, 20:38
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP NC215 A01RU (LENNON-S Rev. 1.0-3) нужно фото участка платы
в форуме Samsung
San
26 окт 2015, 21:01
San Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, moty08, Гастрарбайтер, Yandex [BOT] и гости: 105
