Текущее время: 15 ноя 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:55
Доброго времени, подскажите по моноблоку, поступил после стороннего СЦ с проблемой нет изображения, сказали требуется замена процессора, по итогу имеем - отсутствие подсветки на матрицы. Смущает пустой разъем с обозначение S_BLC не нашел что в него должно быть подключено или НЕ должно быть, вопрос - он пустой или все таки что то отсутствует?
Нет вообще никакого напряжения на выходе на подсветку из инвертора ( LED 1,2,3) по 0в
 Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:19
от матрицы в инвертор идет 4pin провод, он есть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:42
Да такой имеется
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
да имеется, только всего 2 провада
С блока питания приходит 12В,
ошибочка небольшая, на + на лед подсветку есть по 11.8В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:19
А на внешний дисплей изображение идет?
У меня был случай когда деффектная видеокарта так себя вела. На вшеншем все ок, а вот на дисплей изображение не идет. При том что с другой видеокартой - работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:00
Да на внешний идет. Изображение есть и на матрицу подсветки нет, отсутствует напряжение на контакте BL_ON. Оно должно быть постоянно?
Разобрав увидел что пред ремонтники попутали местами подключение питание HDD и разъема идущего на блок питания/инвертор, переподключив ничего не изменилось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1311 21.5' mid 2011 (820-3126-a) Нет гонга и изобржения
в форуме Apple
bvd
2295
14 мар 2023, 23:26
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 2011 (820-3126) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
18 сен 2023, 21:02
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 mid 2011 (820-3126-А) прошивка EFI
в форуме Apple
MLife
25 май 2018, 18:09
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8285
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
4192
30 июн 2022, 10:35
