Текущее время: 20 май 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:55
Доброго времени, подскажите по моноблоку, поступил после стороннего СЦ с проблемой нет изображения, сказали требуется замена процессора, по итогу имеем - отсутствие подсветки на матрицы. Смущает пустой разъем с обозначение S_BLC не нашел что в него должно быть подключено или НЕ должно быть, вопрос - он пустой или все таки что то отсутствует?
Нет вообще никакого напряжения на выходе на подсветку из инвертора ( LED 1,2,3) по 0в
 Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:19
от матрицы в инвертор идет 4pin провод, он есть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 14:42
Да такой имеется
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
да имеется, только всего 2 провада
С блока питания приходит 12В,
ошибочка небольшая, на + на лед подсветку есть по 11.8В
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:19
А на внешний дисплей изображение идет?
У меня был случай когда деффектная видеокарта так себя вела. На вшеншем все ок, а вот на дисплей изображение не идет. При том что с другой видеокартой - работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: iMac a1311 mid 2011 (820-3126-a) Отсутствует подсветка матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 16:00
Да на внешний идет. Изображение есть и на матрицу подсветки нет, отсутствует напряжение на контакте BL_ON. Оно должно быть постоянно?
Разобрав увидел что пред ремонтники попутали местами подключение питание HDD и разъема идущего на блок питания/инвертор, переподключив ничего не изменилось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1311 21.5' mid 2011 (820-3126-a) Нет гонга и изобржения
в форуме Apple
bvd
1048
15 мар 2023, 00:26
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 2011 (820-3126) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
18 сен 2023, 22:02
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8539
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 mid 2011 (820-3126-А) прошивка EFI
в форуме Apple
MLife
25 май 2018, 19:09
sergunis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac 21.5" mid-2011 (A1311) мигает подсветка
в форуме Apple
flusher
23 фев 2017, 20:13
flusher Перейти к последнему сообщению
