Текущее время: 18 окт 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: iphone 6s потребление в выключенном состоянии 10 мА.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:04
iphone 6s. Был залит. Очищен. Потребляет немного больше чем нужно. Порядка 10 мА в выключенном состоянии.
Заменил U4500 и Q4500 - та же ситуация.
Есть идеи куда посмотреть/обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6s потребление в выключенном состоянии 10 мА.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:00
искать что греется
первичка\вторичка выяснить
или лдо
если лдо то какие
можно тупо тепловизором поискать
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
искать что греется
или лдо
если лдо то какие
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:54
Что там может греться от 10 мА ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 05:48
Проверь может какой кандер пробило, он и потребляет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:31
в выключенном состоянии или в режиме сна?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 22:21
искать что греется
или лдо
если лдо то какие
При потребления 10mA ничего не будет греться, если это в режиме сна то это не так критично, а если выключен полностью и потребляет 10mA то это плохо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 22:37
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:41
Нанеси налет канефоли на угол нижний правый вай-фай и включи плату от лабораторника и смотри слегка подтает налет в этом месте там есть микросхема часто выходит из строя .после утоплиников 80% она мрет эта микруха .сейчас фото скину как выгледит удаленная микросхема.
Apple XiRuRg
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 12:16
Тоже проблема утечка в районе 30мА , после 10-15 минут в режиме сна чуть теплая плата в районе WiFi . Про какую микру идет речь постом выше подскажите плиз фоток не вижу.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:08
Спиртом намочи, если есть где соли коротящие обычно потребление меняется или скачет. Да и вообще желательно проверить все функции телефона, обычно что то не работает когда есть потребление, а что не работает туда и копать
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 14:12
U4040, С5284_RF, С5283_RF не залиты? потребляет голая плата без переферии?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 930ZG/5730ZG (Wictron Eiger 48.4Z501.021 ) Большое потребление в выключенном состоянии
Victor_2
3018
28 окт 2015, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG G3s D724 потребление тока в выключенном состоянии.
в форуме LG
Wot_blitz
31 май 2017, 23:22
Wot_blitz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A510F, потребление в выключенном состоянии.
в форуме Samsung
Vi_russ
7926
25 авг 2019, 12:57
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Midea AF8-12 потребление в выключенном состоянии.
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
Alex_KPI
29 янв 2023, 17:13
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15\17CRV Rev:1.2) В выключенном состоянии разряжается аккумулятор
в форуме Samsung
Артём272
13
4321
03 авг 2015, 17:24
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
