Текущее время: 08 сен 2024, 07:19
unat
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s потребление в выключенном состоянии 10 мА. Добавлено: 06 апр 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 18:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
console-master писал(а): можно тупо тепловизором поискать Что там может греться от 10 мА ?
se13
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s потребление в выключенном состоянии 10 мА. Добавлено: 10 апр 2018, 22:21 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
console-master писал(а): искать что греется первичка\вторичка выяснить или лдо если лдо то какие
можно тупо тепловизором поискать При потребления 10mA ничего не будет греться, если это в режиме сна то это не так критично, а если выключен полностью и потребляет 10mA то это плохо.
Pvv_87
Заголовок сообщения: Re: iphone 6s потребление в выключенном состоянии 10 мА. Добавлено: 01 июл 2019, 14:12 |
Сообщения: 52 Откуда: Ufa
unat писал(а): iphone 6s. Был залит. Очищен. Потребляет немного больше чем нужно. Порядка 10 мА в выключенном состоянии. Заменил U4500 и Q4500 - та же ситуация.
Есть идеи куда посмотреть/обратить внимание?
U4040, С5284_RF, С5283_RF не залиты? потребляет голая плата без переферии?
