Текущее время: 01 июн 2024, 15:12
Andrush
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (MLB, K24 (820-2530)) 50 ом по PPVIN_G3H_P3V42G3H Добавлено: 05 апр 2018, 18:29 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
demonn2012 писал(а): тоесть если сейчас ткнуть щупом там где должна быть 6 нога, звонится на землю 50 ом? так точно
Andrush
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (MLB, K24 (820-2530)) 50 ом по PPVIN_G3H_P3V42G3H Добавлено: 05 апр 2018, 19:05 |
demonn2012 писал(а): тогда пристально смотреть под микроскопом, как вариант лабом жечь, скорее всего в межслое пробивает Подключал ЛБП ,но потребление только 70мА Наряжение не проседает - виставил 3.4V.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (MLB, K24 (820-2530)) 50 ом по PPVIN_G3H_P3V42G3H Добавлено: 08 апр 2018, 20:34 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Andrush писал(а): особенность при подключении к ЛБП Всегда ставил 16В., шнурок обычный(2 пина). Без акб заводился, если не ошибаюсь P.S. пока все что поступали яблоки так запускал, есть 2 шнурка как третий так и второй сейв. Прилампичено 2 банана(под ЛБП) ---------- Добавлено спустя 18 минут 12 секунд: ---------- В личке.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: macbook pro (MLB, K24 (820-2530)) 50 ом по PPVIN_G3H_P3V42G3H Добавлено: 13 апр 2018, 17:44 |
Andrush писал(а): КЗ не удается устранить. вижигаю ЛБП- шкой но проходит время и КЗ опять . как то все смутно... тогда как вариант резать дороги, и смотреть с какой стороны сидит - но полагаю что в межслое(ну а потом сращивать))))
