Текущее время: 22 ноя 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: macbook pro (MLB, K24 (820-2530)) 50 ом по PPVIN_G3H_P3V42G3H
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:45
проблема следующая
плата попала ко мне без флешки ,
сгнивший разъем матрицы.
U9701 сгнившие лапки.
прошелся по опорам дросселей все в норме.
но на входе U6990 50 Ом
что я сделал: снял в U6990 снял D6905 С6990
50 Ом так и осталось.
может что то упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro (MLB, K24 (820-2530)) 50 ом по PPVIN_G3H_P3V42G3H
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:28
тоесть если сейчас ткнуть щупом там где должна быть 6 нога, звонится на землю 50 ом?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:29
так точно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:55
тогда пристально смотреть под микроскопом, как вариант лабом жечь, скорее всего в межслое пробивает
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:05
Подключал ЛБП ,но потребление только 70мА Наряжение не проседает - виставил 3.4V.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:33
там где диод должен стоять есть тонель, если смывочки капнуть туда - сопротивление поменяется?
как вариант можно и больше дать напряжение, если смотреть по борде - то вроде не счем не контачит. Главное чтоб в межслое ничего не задело
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:41
Спасибо.Буду завтра возле плати отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 01:35
может еще посоветуете где можно купить конектор LVDS в Украине. или нужно искать донора?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 07:16
Как вариант поискать на проме, либо новый аукцыон. Ну а так то донор. Сам когда то нашел на ОЛХ 2 новых розема
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 19:56
LVDS конектор нашел. Спасибо).
еще меня интересует шнур питания magsafe (от БП к ноутбуку) ,2 или 3 пина??
может есть особенность при подключении к ЛБП. родной блок потеряли.
без батареи он должен завестись правильно?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 20:34
Всегда ставил 16В., шнурок обычный(2 пина). Без акб заводился, если не ошибаюсь
P.S. пока все что поступали яблоки так запускал, есть 2 шнурка как третий так и второй сейв. Прилампичено 2 банана(под ЛБП)
---------- Добавлено спустя 18 минут 12 секунд: ----------
В личке.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:10
КЗ не удается устранить. вижигаю ЛБП- шкой но проходит время и КЗ опять . как то все смутно...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:44
тогда как вариант резать дороги, и смотреть с какой стороны сидит - но полагаю что в межслое(ну а потом сращивать))))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 17:53
при вижигании пустил несколько искор. думаю в месте искри образовался нагар . потому что соротиление становится десятки килоом но после снова КЗ .
пока отложил . буду резать чуть позже. Спасибо за совет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2009 a1278 (820-2530 (k24)) включается через раз,нет подсветки
в форуме Apple
Dobrik1228
08 июл 2022, 22:00
Dobrik1228 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 12:20
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 Macbook pro 17" (820-2849 ANGEL ISLAND,MLB,K17) Не регулируется подсветка
в форуме Apple
Dejmos
2201
26 сен 2018, 09:55
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 30
