Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:06
BoardView - viewtopic.php?f=250&t=340&p=329417&hilit=%2AAsus+X751S+boardview%2A#p329417
Впервые такое вижу...
На борде все резюки и конденсаторы имеют типоразмер (R0402, например для резисторов), но не имеют номинала. Может, я попал в какую-то другую реальность и номиналы теперь не имеют значения? Как их определить-то?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У ASUS на BoardView в формате .asc номиналы не указаны, на .fz - указаны.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:54
Я правильно понимаю, что на эту платформу номиналы не узнать, кроме как замерять на исправном образце?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 09:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нужна или схема или похожая схема или BoardView fz или от похожей платы BoadView fz.
Вариантов куча.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:22
в папочке с бордой нету файлика с расширением bom?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:03
Нет, нету такого.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В данном случае сигнал CLK DDR0 - этот узел у всех одинаково сделан. Открыть любую схему с такой памятью или чипом и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:56
Спасибо, да, это понятно, таким путем и придется идти. Конкретно этот ноутбук - вялотекущий ремонт, который производится исключительно в свободное время. Там был залит приличный участок платы, по привычке после отмывки первым делом проверяю номиналы, а они вон чего...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:30
И на неисправном. Много раз сказано, что если подтравленный резистор не снесен полностью, то прекрасно замеряется прямо на плате, т.к. исключен из общих цепей. Стравливается обычно один край, причем не резистивный слой, а вывод элемента. А резистивный слой под лаком - целый. Вот тонкий щуп в край лакового покрытия, а второй, как обычно - на площадку второго края. Ни разу небыло осечки с этим. При отсутствии схем и доноров - самый надежный вариант.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 00:54
Посмотри на asus x751ld там должны быть номиналы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 06:47
Знаю про это и пользуюсь, но ввиду того, что я человек крайне подозрительный и даже параноидальный, всегда немного не верю результатам таких измерений. ;)
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:03
Так, по сигналам вычислил порядок номиналов резисторов (хотя не всех, так как на похожих платах нет одного из сигналов). Может, кому-то нужны будут эти сведения, поэтому расписываю:
D3R1404 (сигналы M_A_VREFDQ и GND) - 1K (на плате X751MD Rev 1.1 и 2.0 - 4.7К) (на плате X751LD - 1.8К)
D3R1403 (сигналы M_A_VREFDQ и +1_35V) - 1K (на плате X751MD Rev 1.1 и 2.0 - 4.7К) (на плате X751LD - 1.8К)
R1402 (сигналы N15262496 и GND) - 240 Ом (на плате X751MD Rev 1.1 и 2.0 и X751LD сигнала N15262496 нет).
Картинку не привожу, ибо на борде все есть.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:20
В личке один из уважаемых форумчан запросил номиналы R3209 и R3204. Привожу и в теме, раз пошла такая пьянка. ;)
R3209 - 2М
R3204 - 100К
Проверено с выпайкой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751s (ASUS X751SA) отключить память
Ewwwgeny
4428
19 ноя 2018, 11:48
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Нет батареи RTC?
bescom
16 мар 2018, 19:04
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751s (x751sa rev. 2.0) Включается и выключается. На кнопку не реагирует.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576
68
14606
29 июл 2019, 13:43
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751s (x751sa rev. 2.0 PN:60NB07S0-MB5011) Зависает при загрузке, не стартует с планкой памяти
prokrus
24 сен 2017, 02:11
prokrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751S (X751SA rev 2) нужна фотография ШИМа видеочипа с обвязкой,
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ds.80
29 июл 2020, 18:04
kriss2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
