Текущее время: 16 июн 2024, 14:17
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2018, 09:18 |
У ASUS на BoardView в формате .asc номиналы не указаны, на .fz - указаны.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2018, 09:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57776_1487902054.png) |
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 13:01 Наличности на руках: 8.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
MSF113 писал(а): У ASUS на BoardView в формате .asc номиналы не указаны, на .fz - указаны. Я правильно понимаю, что на эту платформу номиналы не узнать, кроме как замерять на исправном образце?
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2018, 09:56 |
Нужна или схема или похожая схема или BoardView fz или от похожей платы BoadView fz. Вариантов куча.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2018, 17:03 |
Дядя Женя писал(а): в папочке с бордой нету файлика с расширением bom? Нет, нету такого.
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2018, 17:29 |
В данном случае сигнал CLK DDR0 - этот узел у всех одинаково сделан. Открыть любую схему с такой памятью или чипом и посмотреть.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2018, 18:56 |
MSF113 писал(а): В данном случае сигнал CLK DDR0 - этот узел у всех одинаково сделан. Открыть любую схему с такой памятью или чипом и посмотреть. Спасибо, да, это понятно, таким путем и придется идти. Конкретно этот ноутбук - вялотекущий ремонт, который производится исключительно в свободное время. Там был залит приличный участок платы, по привычке после отмывки первым делом проверяю номиналы, а они вон чего...
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2018, 21:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
bescom писал(а): на эту платформу номиналы не узнать, кроме как замерять на исправном образце?
И на неисправном. Много раз сказано, что если подтравленный резистор не снесен полностью, то прекрасно замеряется прямо на плате, т.к. исключен из общих цепей. Стравливается обычно один край, причем не резистивный слой, а вывод элемента. А резистивный слой под лаком - целый. Вот тонкий щуп в край лакового покрытия, а второй, как обычно - на площадку второго края. Ни разу небыло осечки с этим. При отсутствии схем и доноров - самый надежный вариант.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Asus X751S (X751SA Rev 2.0) Номиналы smd на BoardView ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2018, 06:47 |
igils писал(а): И на неисправном. Много раз сказано, что если подтравленный резистор не снесен полностью, то прекрасно замеряется прямо на плате, т.к. исключен из общих цепей. Стравливается обычно один край, причем не резистивный слой, а вывод элемента. А резистивный слой под лаком - целый. Вот тонкий щуп в край лакового покрытия, а второй, как обычно - на площадку второго края. Знаю про это и пользуюсь, но ввиду того, что я человек крайне подозрительный и даже параноидальный, всегда немного не верю результатам таких измерений. ;) Vasjan666140 писал(а): Посмотри на asus x751ld там должны быть номиналы Спасибо, посмотрю.
