Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: dell inspiron 5558 (LA-B483P) 8 пиков -не видит матрицу после к.з по питанию
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:20
Здравствуйте!
Клиент принес ноутбук с убитым винтом и попросил переставить винт с донора. После переустановки винта, установки винды, драйверов, софта, закачки всех обновлений ноут штатно был выключен, и оставлен на зарядке.
Утром был уже кирпич с к.з по входу. Оказалось в к.з PU4201, но "виновником торжества" был керамический кондер PC8214 (10мк25в) что ушел в короткое и находится правее ключа PU8204, все это по цепи PWR_DCBATOUT_VGA_CORE1, цепь питания видеочипа (плата с доп видеочипом)
После замены сгоревших элементов получил 8 ПИКОВ - не видит матрицу.Все коммутации естественно проводились без акб .
На внешний монитор (HDMI) работает штатно (гонял пару дней) Матрица 30 пин, проверить нечем и донора нет, время поджимало, поэтому отвез в ремонтную контору в область.Через неделю ответ - это сдыхает процессор, проц впаян,они часто дохнут, стоит космос, нет смысла ремонтировать .Ответы на мои вопросы мне показались мутными( например работоспособность на внешний монитор они даже не проверяли), что решил спросить у более опытных товарищей здесь : как короткое в цепи питания графического чипа может убить проц. Может кто - то сталкивался с подобным, спецы по данной платформе есть?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5558 (LA-B483P) 8 пиков -не видит матрицу после к.з по питанию
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:58
Ознакомься с этой схемкой и сделай выводы))) У тебя проц управляет как Мост выводом изображения)))
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:36
что проц напрямую общается с матрицей я вижу, неужели поводом к его издыханию может быть к.з керамики?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:51
:nez-nayu: Бывает и от статического заряда чип сдыхает)))
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:45
запаянный в плату чип умирает от статики? (у меня даже не статика а уход напряжения в к.з) для меня это откровение. Видимо интел опустился до уровня нвидиа. пойду поищу где почитать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:17
Нет связи с процессорной смертью. Или Ктулху.
В первую очередь на EDP матрице проверить наличие питания:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:13
Наконец вернулся к данному аппарату.за это время удалось проверить матрицу на другом аппарате (не dell) работает нормально.
Lcdvdd на 3 ноге RT9724GB-GP 1.65v ? я запутался совсем а сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:20
Столько же сколько на входе.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:36
Почитал описание RT9724GB ,действительно ключ с защитой, 3.3в на входе есть, на входе en-3.3 есть , должна работать,может уходит в ограничение по току, поэтому включил без матрицы - напряжение увеличилось до 2.2в, но это же мало? Прозвонил выход на землю -1.2 kom в обе стороны, с подключенным шлейфом -1.1к. микросхема холодная.
Т.е по всем признакам ей просто хана. Вопрос, могу я для проверки кинуть на матрицу 3.3в со входа микрухи(перемычка вход выход) ? Отвечу сам себе на наивный вопрос -да.
Кинул перемычку нмежду входом и выходом матрица заработала. осталось найти эту хрень или ее аналог, пока искал нашел даже видео с аналогичной проблемой, только не с питанием edid а питанием матрицы, тоже коммутировалось пятиногой хренью, аналогичной этой - G5285 - все тоже самое, напряжение 2.5в вместо 3.3., напрашивается вывод -типовуха? Только все равно не понятно - как с этим связанно к.з в керамике.
Огромное СПАСИБО Черномору, ткнул и надоумил. Только теперь появилось острое желание поехать в стольный Луганск, и набить рыло "спецалистам"из одного известного сервисного центра(ланжерон), видео которых заполонило интернет, надо сказать видео интересные; которые за 10 дней не удосужились даже залезть в ноут и замерять режимы на матрице, зато взяли деньги за "диагностику" и поставили дигноз - только замена проца, хорошо что я заставил их это написать на бумаге, будет аргумент!
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (DG 15 09909-1) 8 пиков после замены 216-077200
в форуме Dell
korshun999
2236
30 апр 2017, 03:34
korshun999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-3558 (LA-B483P) Проблема с подстветкой или...?
в форуме Dell
damisure
1497
23 сен 2019, 06:10
damisure Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5558 (LA-B843p) Не видит дискретную видеокарту и сеть
в форуме Dell
romanych-88
1852
19 май 2023, 12:09
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5558 (LA-B843P) К.З. по питанию ядра
в форуме Dell
SprinT
02 июн 2020, 17:08
SprinT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 5558 (LA-B843P Rev:1.0) Не видит ssd и загрузочные флешки
в форуме Dell
ValBond
359
10 окт 2024, 13:28
ValBond Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
