Текущее время: 22 ноя 2024, 08:33
kuvalda
Заголовок сообщения: dell inspiron 5558 (LA-B483P) 8 пиков -не видит матрицу после к.з по питанию Добавлено: 16 мар 2018, 13:20 |
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 15:00 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 5 Откуда: землянин
Здравствуйте! Клиент принес ноутбук с убитым винтом и попросил переставить винт с донора. После переустановки винта, установки винды, драйверов, софта, закачки всех обновлений ноут штатно был выключен, и оставлен на зарядке. Утром был уже кирпич с к.з по входу. Оказалось в к.з PU4201, но "виновником торжества" был керамический кондер PC8214 (10мк25в) что ушел в короткое и находится правее ключа PU8204, все это по цепи PWR_DCBATOUT_VGA_CORE1, цепь питания видеочипа (плата с доп видеочипом) После замены сгоревших элементов получил 8 ПИКОВ - не видит матрицу.Все коммутации естественно проводились без акб . На внешний монитор (HDMI) работает штатно (гонял пару дней) Матрица 30 пин, проверить нечем и донора нет, время поджимало, поэтому отвез в ремонтную контору в область.Через неделю ответ - это сдыхает процессор, проц впаян,они часто дохнут, стоит космос, нет смысла ремонтировать .Ответы на мои вопросы мне показались мутными( например работоспособность на внешний монитор они даже не проверяли), что решил спросить у более опытных товарищей здесь : как короткое в цепи питания графического чипа может убить проц. Может кто - то сталкивался с подобным, спецы по данной платформе есть?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5558 (LA-B483P) 8 пиков -не видит матрицу после к.з по питанию Добавлено: 16 мар 2018, 18:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
kuvalda писал(а): керамический кондер PC8214 (10мк25в) что ушел в короткое Нет связи с процессорной смертью. Или Ктулху. В первую очередь на EDP матрице проверить наличие питания:
kuvalda
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5558 (LA-B483P) 8 пиков -не видит матрицу после к.з по питанию Добавлено: 10 апр 2018, 11:36 |
Почитал описание RT9724GB ,действительно ключ с защитой, 3.3в на входе есть, на входе en-3.3 есть , должна работать,может уходит в ограничение по току, поэтому включил без матрицы - напряжение увеличилось до 2.2в, но это же мало? Прозвонил выход на землю -1.2 kom в обе стороны, с подключенным шлейфом -1.1к. микросхема холодная. Т.е по всем признакам ей просто хана. Вопрос, могу я для проверки кинуть на матрицу 3.3в со входа микрухи(перемычка вход выход) ? Отвечу сам себе на наивный вопрос -да. Кинул перемычку нмежду входом и выходом матрица заработала. осталось найти эту хрень или ее аналог, пока искал нашел даже видео с аналогичной проблемой, только не с питанием edid а питанием матрицы, тоже коммутировалось пятиногой хренью, аналогичной этой - G5285 - все тоже самое, напряжение 2.5в вместо 3.3., напрашивается вывод -типовуха? Только все равно не понятно - как с этим связанно к.з в керамике. Огромное СПАСИБО Черномору, ткнул и надоумил. Только теперь появилось острое желание поехать в стольный Луганск, и набить рыло "спецалистам"из одного известного сервисного центра(ланжерон), видео которых заполонило интернет, надо сказать видео интересные; которые за 10 дней не удосужились даже залезть в ноут и замерять режимы на матрице, зато взяли деньги за "диагностику" и поставили дигноз - только замена проца, хорошо что я заставил их это написать на бумаге, будет аргумент! Тему закрываю.
