Текущее время: 25 июн 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: A1706 (820-00293) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 20:42
Утопленник.
Отмыт, гнили нет
Был в коротком U7800, заменен
был пробит U8000, заменен
На данный момент поднимаются все питания, кроме CPU'шных
Если брать, например, U7210, то PP5V_S0 и PPBUS_HS_CPU есть, CPUCORE_PWM1 2,6V , CPUCORE_FCCM 0V (его отдает U7100, он не должен ли он быть нулем?)
Буду признателен за любые мысли.
 Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00293) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 21:59
what voltage has u7100 in pins 41,42,47 and 48?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 12:52
аналогичная проблема. после влаги нет питания на цпу. все остальные присутствуют
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
u7100: pin 42 - 5v, 43 - 13v, 48 -3.3v, pin 47- 0v
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 07:09
if pin 47 is at 0v
it's simply because you have an overload problem, some circuit is short and that's why the pin is grounded
the problem would be to find what is the damaged component
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1706 (820-00923) No S5 volltages on A1706
в форуме Apple
abuholm
03 июл 2021, 05:50
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (A1706) Flexgate.
в форуме Apple
klokol
01 сен 2020, 14:59
Lexnay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro a1706 (820-00923-A) Нет питания CPU, GPU
в форуме Apple
Van1day
14
813
07 мар 2024, 00:53
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1706 (820-00239) Какое предназначение у u4408.
klokol
01 авг 2019, 14:41
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1706 (820-00239) Опознать присутствие элемента
в форуме Apple
klokol
21 мар 2020, 02:09
Radius Перейти к последнему сообщению
