Заголовок сообщения: A1706 (820-00293) нет питания CPU
Добавлено: 05 апр 2018, 20:42
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29 Сообщения: 171 Откуда: Москва
Утопленник. Отмыт, гнили нет Был в коротком U7800, заменен был пробит U8000, заменен
На данный момент поднимаются все питания, кроме CPU'шных
Если брать, например, U7210, то PP5V_S0 и PPBUS_HS_CPU есть, CPUCORE_PWM1 2,6V , CPUCORE_FCCM 0V (его отдает U7100, он не должен ли он быть нулем?)
Буду признателен за любые мысли.
pyry
Заголовок сообщения: Re: A1706 (820-00293) нет питания CPU
аналогичная проблема. после влаги нет питания на цпу. все остальные присутствуют ---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ---------- u7100: pin 42 - 5v, 43 - 13v, 48 -3.3v, pin 47- 0v
pyry
Сейчас этот форум просматривают: StayeR и гости: 14
