Текущее время: 08 ноя 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:44
Доброго времени суток, господа!
Попал мне в руки аппарат HP Elitebook 8760wс проблемой не включается. Первым делом( как человек новый в ремонтах) разобрал его. При нажатии на кнопку вкл появляется индикация, но ноутбук выключается через пару секунд. Когда вытянул видяху( N12E-Q1-A1), аппарат стартует, проц калится, но нет изо.
В чем суть вопроса: подскажите, кто сталкивался, что может быть с этой видяхой?
ПС: явного КЗ не увидел( на дросселях пару Ом), кондеры не звенят. Но при этом иногда слышно щелчок(щелчки) при нажати на кнопку вкл. с оной видеоплатой.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Проблема с видяхой N12E-Q1-A1
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:15
Ну без видеокарты скорей всего не запустится, попробуйте произвести более точные замены сопротивления на дросселях и е напряжений если что то поднимается, какой шим
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:23
С видяхой вырубается, слышатся щелчки при нажатии на кнопку вкл. При втыкании питания, 19 по плате расходится, но на дросселях по 0 при нажатии на вкл. Сопротивление 1.6 Ом( при сопр. щупов 0.1-0.2 Ом). Вот возникает вопрос мало ли это или нормально? И куда смотреть. Да и ключи не пробиты по всей видимости.
ПС: такое чувство, что щелкает в районе ГП.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 16:54
mamontoff
Я так понимаю второй видеокарты на проверку нет?
Включите без видеокарты и сделайте замеры напряжения на разьеме. Если генерируется, то КЗ по видику. Там все детально нужно перерывать и искать.
А ключи без снятия нормально не проверить...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 18:31
Подкидывал nvidia quadro 2100, изо нет, но индикация есть(ровно как и без видла вообще). При этом греется ГП и проц.
Артем МастДжек писал(а):
mamontoff
Я ж говорю - по видяхе 19 расходится, на кондерах и ключах присутствует. При нажатии на вкл слышно одиночный\неодиночный щелчки в районе ГП. На дросселях при этом по 0, и ноут через 1с выключается и больше не вкл( без передергивания питания).
Завтра попробую поснимать ключи, прозвонить...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 22:28
1,2 ома в целом для такого мощного гпу норма (75Вт), однозначно ответить на этот вопрос может только тот кто замерял на живом , Перед тем как копать видеокарту проверьте основные напряжения на шиме, начните с более тщательной диагностики, прозвоните затворы на дросселях
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 11:58
К шимке увы не дотянуться, если плату вставить в слот...Поджимают сроки, придется отдать без ремонта( ибо таких плат нормальных нет, если не ошибаюсь). Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:20
если опыта мало тогда да но даже без питания можно хотя бы прозвонить сделать какие то выводы, ну а вообще ничего не мешает припаять пару проводков и производить замеры с недоступных мест
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 10:20
Так как решено, или нет? У меня почти такая же проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 8760w (6050a2438101-mb-a02) Нет изображения
tureckiy
5006
10 фев 2018, 17:35
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8760W (6050A2438101 mb-a03) Самопроизвольное выключение
ipk
13 янв 2022, 00:29
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8760w (6050A2438101-MB-A03) Опознать деталь
tapi1963
29 янв 2023, 01:29
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8760w (6050A2438101) нет изо с m1000m
2uz
24 окт 2023, 16:18
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8760w (6050A2162301-MB?) нет изображения
mister78
2787
04 ноя 2018, 16:06
mister78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
