Текущее время: 25 ноя 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:51
Приветствую, есть нетбук X200MA с неприятной проблемой, он отключается самопроизвольно, чаще с подключенной батареей, реже с отключенной. При диагностике выяснил, что отключается сразу, если пальпировать область дежурки UP1589Q(RT8243B), в частности по касанию до выводов ENLDO, 3.3vs_fb или 5vs_fb щупом или пальцем, плата отключается, светодиод питания тухнет, но дежурки 5 и 3.3 остаются на плате, после чего плата уже не заводится до переподачи питания. Заметил, что если легонько проводить пальцем мимо области дежурки, то меняется тональность свиста дросселя питания процессора.
После отключения сохраняются следующие напряжения:
На RT8243B: ENLDO = 6.5, 5, 3.3, ENTRIP1 = 2.5, ENTRIP2 = 2.5, 5vs_FB = 0, 3.3vs_FB = 0
Далее с мульта: 3.3vs_ON = 3.3, 5vs_ON = 3.3
С чарджера bq725: ACOK= 3, ACDET = 2.5.
Что сделал: заменил конденсаторы в обвязке дежурки и саму RT8243B, прозвонил все резисторы в обвязке дежурки, чарджера и шим цпу, а так же вокруг мульта.
Что может быть? Ах да, ещё самозапуск платы, если касаешься пальцем ищи щупом до 1.0vs_FB.
 Заголовок сообщения: Re: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:59
От АКБ тоже отключается? На затворах входных ключей какое напряжение?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 16:51
morik59 писал(а):
От акб тоже отключается, но может дольше проработать, если подключить зарядку, то отключается гарантированно в течении минуты, редко больше. На затворах(и после отключения тоже) 22.5-22.9, на акк идёт 12.5.
upd: впрочем, виновник возможно найден, при очередном запуске плата отключилась и пропали дежурки, линия 3.3в в кз, кз идёт от мульта ite8985e. Буду искать замену(хорошо, что шить не нужно, а то программатора мультов нет).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:41
а воды в аппарате не было? может резак подтяжки повергуда подгнил?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:03
Продолжение событий. Нашёл мульт с донора, ноут включился и работает, но косяк с отключением остался. Замеры питания ядра процессора показали следующее: питание в нормальном режиме около 1 вольт, через некоторое время начинает колебаться +-50мв и отключается, а если касаться пальцем вокруг элементов обвязки дежурки, то напряжение питания процессора начинает проваливаться вплоть до 400мв и происходит отключение. Так же напряжение скачет(и тональность свиста меняется) если пальпировать область шим процессора.
Ничего криминального не нашёл, попробую поискать среди доноров RT8202, хоть и понимаю, что это пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:58
Было у меня похожее. viewtopic.php?f=40&t=69701 Мне популярно разьяснили что я потенциалом пальца нарушаю обратную связь, так что может этим не заморачивайтесь, а посмотрите шумы по питанию.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:40
Ну я тоже задумывался об этом, и не обращал бы внимания, если бы не было основной проблемы.
Ткнул ослом в линию, минуту ровное напряжение, спустя начинается "раскачка" с пиками 50мв, ещё через несколько секунд срыв до 400мв и отключение.
Если подкинуть акк, тот начинает заряжаться и спустя секунд 5-10 плата отключается точно с таким же эффектом.
Повыпаивал литы позамерял, нормальные.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 14:50
Не там ищите. Смотрите подтяжки по pg и особенно где используется высокое. Отгнил от влаги или просто помер какой то резистор скорее всего.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:07
Пока что решилось заменой PQ8102 и PQ8103 в линии 5vsus, пока ослом смотрел показалось, что появляются паразитные возбуждения, поэтому махнул с донора, заодно и керамику в обвязке и дроссель.
Тему пока не закрываю, потестирую ещё денёк.
 Заголовок сообщения: Re: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:24
Погонял, ноутбук больше не отключается. Очень медленно заряжается батарея, но это уже другая проблема да и он редко не от сети работает.
Всем спасибо за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо
ia.vertolet
15
5568
03 апр 2017, 13:58
Sofokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) КЗ по +VGFX_CORE
Itachi89nn
23 авг 2017, 12:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX033D (X200MA REV. 2.1) Не стартует
fiiirst
12
5638
18 янв 2019, 09:31
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X200MA (X200MA Rev2.1) 2е из 4х линий юсб не работают
Sergg23
23 авг 2017, 21:41
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200MA-CT037H (X200MA rev2.1) Нет изображения на матрицу
gorbunov2013
19 фев 2019, 22:16
Pokesha123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Vitaly18101980 и гости: 148
