Текущее время: 26 ноя 2026, 19:20
| Автор |
Lothan
Заголовок сообщения: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается  Добавлено: 06 апр 2018, 15:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 14:45 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 8 Откуда: Tver
Приветствую, есть нетбук X200MA с неприятной проблемой, он отключается самопроизвольно, чаще с подключенной батареей, реже с отключенной. При диагностике выяснил, что отключается сразу, если пальпировать область дежурки UP1589Q(RT8243B), в частности по касанию до выводов ENLDO, 3.3vs_fb или 5vs_fb щупом или пальцем, плата отключается, светодиод питания тухнет, но дежурки 5 и 3.3 остаются на плате, после чего плата уже не заводится до переподачи питания. Заметил, что если легонько проводить пальцем мимо области дежурки, то меняется тональность свиста дросселя питания процессора. После отключения сохраняются следующие напряжения: На RT8243B: ENLDO = 6.5, 5, 3.3, ENTRIP1 = 2.5, ENTRIP2 = 2.5, 5vs_FB = 0, 3.3vs_FB = 0 Далее с мульта: 3.3vs_ON = 3.3, 5vs_ON = 3.3 С чарджера bq725: ACOK= 3, ACDET = 2.5. Что сделал: заменил конденсаторы в обвязке дежурки и саму RT8243B, прозвонил все резисторы в обвязке дежурки, чарджера и шим цпу, а так же вокруг мульта. Что может быть? Ах да, ещё самозапуск платы, если касаешься пальцем ищи щупом до 1.0vs_FB.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается |
morik59
Заголовок сообщения: Re: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается  Добавлено: 06 апр 2018, 15:59 |
| Инженер |
Сообщения: 4144 Откуда: Петропавловск
Lothan писал(а): отключается самопроизвольно, чаще с подключенной батареей, реже с отключенной От АКБ тоже отключается? На затворах входных ключей какое напряжение?
Lothan
Заголовок сообщения: Re: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается  Добавлено: 06 апр 2018, 16:51 |
| Я тут случайно |
morik59 писал(а): Lothan писал(а): От АКБ тоже отключается? На затворах входных ключей какое напряжение? От акб тоже отключается, но может дольше проработать, если подключить зарядку, то отключается гарантированно в течении минуты, редко больше. На затворах(и после отключения тоже) 22.5-22.9, на акк идёт 12.5. upd: впрочем, виновник возможно найден, при очередном запуске плата отключилась и пропали дежурки, линия 3.3в в кз, кз идёт от мульта ite8985e. Буду искать замену(хорошо, что шить не нужно, а то программатора мультов нет).
Lothan
Заголовок сообщения: Re: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается  Добавлено: 07 апр 2018, 13:03 |
| Я тут случайно |
Продолжение событий. Нашёл мульт с донора, ноут включился и работает, но косяк с отключением остался. Замеры питания ядра процессора показали следующее: питание в нормальном режиме около 1 вольт, через некоторое время начинает колебаться +-50мв и отключается, а если касаться пальцем вокруг элементов обвязки дежурки, то напряжение питания процессора начинает проваливаться вплоть до 400мв и происходит отключение. Так же напряжение скачет(и тональность свиста меняется) если пальпировать область шим процессора. Ничего криминального не нашёл, попробую поискать среди доноров RT8202, хоть и понимаю, что это пальцем в небо.
Edn
Заголовок сообщения: Re: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается  Добавлено: 07 апр 2018, 13:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Было у меня похожее. viewtopic.php?f=40&t=69701 Мне популярно разьяснили что я потенциалом пальца нарушаю обратную связь, так что может этим не заморачивайтесь, а посмотрите шумы по питанию.
Lothan
Заголовок сообщения: Re: X200MA (Rev 2.0) Самопроизвольно отключается  Добавлено: 07 апр 2018, 14:40 |
| Я тут случайно |
Edn писал(а): Было у меня похожее. viewtopic.php?f=40&t=69701 Мне популярно разьяснили что я потенциалом пальца нарушаю обратную связь, так что может этим не заморачивайтесь, а посмотрите шумы по питанию. Ну я тоже задумывался об этом, и не обращал бы внимания, если бы не было основной проблемы. Ткнул ослом в линию, минуту ровное напряжение, спустя начинается "раскачка" с пиками 50мв, ещё через несколько секунд срыв до 400мв и отключение. Если подкинуть акк, тот начинает заряжаться и спустя секунд 5-10 плата отключается точно с таким же эффектом. Повыпаивал литы позамерял, нормальные.
