Текущее время: 21 ноя 2026, 04:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт |
MoneyBot
casket
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт  Добавлено: 09 апр 2018, 12:30 |
| Интересующийся |
Сообщения: 83 Откуда: vitebsk belarus
на 11 катушке 1,1в, 17 не распаяна, но с одного края до 0.8в подкидывает, на 4 ноге после нажатия висит 3,3в до самого рестарта без сбоев ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- саму микруху биосную не меняли, пишется и читается с разными дампами без сбоев, что записали то и считывает, ме регион тоже перешивали--до поста фе доходит только с исходным дампом, с родным майном--закольцовывает загрузку на первых 5-6 постах, с другим вообще не постит, с третьим--на фе тормозит
casket
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт  Добавлено: 09 апр 2018, 12:49 |
| Интересующийся |
все верно--fe конечный пункт нашего маршрута, ноут готов к запуску и изо должно быть, но дальше продвижений нет. Чистый дамп имеется ввиду ме регион и замена 25ф10 флешки поз.у41 или чистый майн и замена 25л32 поз.у32? ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- будем реболл видака делать к концу недели, как трафарет приедет, отпишу о результатах потом, чипа такого нового ни у кого из быстрых доставщиков нет пока,из Китая клиент ждать не будет. Еще дополню--клиент на нем по жести играл, вырубился на очередной катке стоя на коленях, поэтому умирание видеочипа наиболее вероятный вариант.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт  Добавлено: 09 апр 2018, 18:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
casket писал(а): но он в другой малой флешке А как он туда влезет ?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт  Добавлено: 10 апр 2018, 20:14 |
casket писал(а): в этом ноуте ме регион вынесен отдельно в отдельную флеху 128 кбайт Вы переставайте народ пугать такими страшилками, если не понимаете, о чем говорите. ME region и прошивка EC - это две большие разницы, как палец и ... свечка.
casket
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт  Добавлено: 11 апр 2018, 10:34 |
| Интересующийся |
вероятно что и так, не уверен на 100 проц, чел, дампы которого я качал на ремаудио сказал что в этой малой флехе именно регион прописан, а прошива мульта в майне...видимо он тоже ошибался...но это объясняет, почему ноут доходил до фе поста только с исходным дампом этой малой флешки, а остальными либо не заводился вообще, либо не было постов, либо зацикливался на первых 5-6..спасибо за науку, ситуация становится все более понятной...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт |
MoneyBot
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт  Добавлено: 11 апр 2018, 11:29 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
casket писал(а): чел, дампы которого я качал на ремаудио сказал что в этой малой флехе именно регион прописан, а прошива мульта в майне... Чел сам ничего не знает... Нет в майне мультовой прошивки... Зачем качать непонятно что и от кого если на оф_сайте лежит все готовенькое и 100 пудов рабочее. В обновах и полный биос и ЕС прошивка,бери нИхачу.
