Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 13:07
Всем привет!
На ремонте такой ноутбук, изо естественно нет. С родным биосом пост код FE с подключенным винтом или флешкой загрузочной, и код F9 без бутдевайса. С биосом с форума циклический рестарт, появляются 3-4 первых пост кода.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:46
Сделайте замеры основных питающих напряжений. Видеочип какой стоит?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 16:32
Видеочип 216-076910
хаб 55й
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:40
микросхему биоса меняли?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 17:43
Выложите замеры напряжений на PL11, PL17.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:25
Проведите анализ сигнала на логике U27. На момент нажатия кнопки Power и до рестарта, какой уровень сигнала присутствует на 4 pin (SYS_PWROK), если логический (0) значит есть проблемы с одним из сигналов EC_PWROK и WGATE!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:30
на 11 катушке 1,1в, 17 не распаяна, но с одного края до 0.8в подкидывает, на 4 ноге после нажатия висит 3,3в до самого рестарта без сбоев
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
саму микруху биосную не меняли, пишется и читается с разными дампами без сбоев, что записали то и считывает, ме регион тоже перешивали--до поста фе доходит только с исходным дампом, с родным майном--закольцовывает загрузку на первых 5-6 постах, с другим вообще не постит, с третьим--на фе тормозит
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:44
Вы же сами написали - post FE, то есть устройство прошло посты и готово дать изо. У Вас проблемы или с видео или с его питанием. Ну и все таки попробуйте в новую флешку прошить чистый дамп
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Смотрите в сторону видео.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:49
все верно--fe конечный пункт нашего маршрута, ноут готов к запуску и изо должно быть, но дальше продвижений нет. Чистый дамп имеется ввиду ме регион и замена 25ф10 флешки поз.у41 или чистый майн и замена 25л32 поз.у32?
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
будем реболл видака делать к концу недели, как трафарет приедет, отпишу о результатах потом, чипа такого нового ни у кого из быстрых доставщиков нет пока,из Китая клиент ждать не будет. Еще дополню--клиент на нем по жести играл, вырубился на очередной катке стоя на коленях, поэтому умирание видеочипа наиболее вероятный вариант.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:47
Имелся ввиду чистый майн. Но самое вероятное - чип. Как придет чип отпишитесь по результату
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:55
а что в нем чистого? вроде ме регион всегда имелся ввиду, но он в другой малой флешке, не в майне.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:16
А как он туда влезет ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 20:35
в этом ноуте ме регион вынесен отдельно в отдельную флеху 128 кбайт 25ф10, он и лежит отдельно в папке с дампом от разных челов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 21:14
Вы переставайте народ пугать такими страшилками, если не понимаете, о чем говорите.
ME region и прошивка EC - это две большие разницы, как палец и ... свечка.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 11:34
вероятно что и так, не уверен на 100 проц, чел, дампы которого я качал на ремаудио сказал что в этой малой флехе именно регион прописан, а прошива мульта в майне...видимо он тоже ошибался...но это объясняет, почему ноут доходил до фе поста только с исходным дампом этой малой флешки, а остальными либо не заводился вообще, либо не было постов, либо зацикливался на первых 5-6..спасибо за науку, ситуация становится все более понятной...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 11:54
Да Вы просто посмотрите сколько весит МЕ и тогда вопросы сами по себе отпадут
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:07
:smu:sche_nie: к сожалению не владею техникой трепанации и сепарации биоса по частям с определением принадлежности и размерности оных, те 5 лет, что работаю по ремонту--еще ни разу не приходилось, всегда находились готовые решения...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чел сам ничего не знает... Нет в майне мультовой прошивки... Зачем качать непонятно что и от кого если на оф_сайте лежит все готовенькое и 100 пудов рабочее.
В обновах и полный биос и ЕС прошивка,бери нИхачу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA - 5981P) Нет зарядки.. включается и выключаеться
GanibalVictor
19 фев 2015, 11:25
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5943g i5 ( COMPAI LA-5981P) пришёл ноутбук с проблема биты мультиконтроллер
НаВРУЗ
29 дек 2014, 13:27
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA-5981P) B+ 15 вольт
Vusal
08 авг 2017, 11:31
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации
chepelvn
24 май 2018, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5943G (Compal LA-5981P) Замена видеочипа
Olegtric
14 май 2021, 18:35
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
